Kopie der Betriebserlaubnis PK 50 XL 2 Automatik (VA52T)
  • Hallo.
    Ich bin gerade dabei eine PK 50 XL2 Automatik wieder herzurichten.
    Da die Vespa wohl mal bei einer Versteigerung vom Fundbüro gekauft wurde hat sie natürlich keine Papiere.
    Ich habe jetzt beim TÜV angerufen und die meinten mit der Kaufbestätigung vom Fundbüro sei das kein Problem; kostet allerdings je nach Aufwand 80-100€.
    Da ich hier (oder in einem anderen Forum?) gelesen habe, dass es günstiger ist wenn man die Kopie der Betriebserlaubnis eines gleichen Rollers (gleiche Rahmennummer?) mitbringt wird das ganze eventuell etwas günstiger.
    Deshalb meine Frage:
    Hat jemand so eine Vespa und könnte mir eine entsprechende Kopie/Scan zukommen lassen?
    Vielen Dank schon mal und
    viele Grüße
    Ludolf
  • Willst du damit sagen, dass ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung brauche?
    Wenn der TÜV dann meint, dass ich eine brauche kann ich die ja noch besorgen. Hat aber nichts mit der Kopie zu tun, wenn ich das richtig sehe!?
    Und falls du die Zweitschrift von Piaggio meinst: Kostet im Endeffekt gleich viel und ich will nicht ewig drauf warten ;)
  • Nein, ich meinte nicht die Unbedenklichkeitsbescheinigung da ich auch davon ausgehe das das Fundbüro vor dem Verkauf auf Diebstahl überprüft hat. Aber wenn eine Vollabnahme mit Kopien einer ABE deutlich billiger wäre als eine Orginal von Piaggio würde wohl jeder diesen Weg gehen. Hast du den Roller denn schon aufgebaut? Wenn nicht kannst du die ABE doch ohne Probleme bereits jetzt bestellen und, wenn sie nach Fertigstellung wirklich noch nicht da sind, mit der Bestellbestätigung fahren.
    Im Übrigen kosten eine Vollabnahme beim TÜV lt. Preisliste € 58,53.
  • Dazu kommt den noch die Unbedenklichkeitsbescheinigung , bei der Polizei kostenlos (meistens) beim Straßenverkehrsamt nicht.
    Folgende Kosten:
    Eidesstattliche Versicherung 30,- (nur wenn Du die Herkunft nicht belegen kannst)
    Unbedenklichkeitsbescheinigung 10,50
    Abnahme nach §21 STVO 61,- (mit Ausstellen der Bescheinigung, damit zum Straßenverkehramt die stellen dann die
    Betriebserlaubnis 26,10 aus, macht
    Gesamt 127,60 Euro
    Es ist deutlich billiger eine Zweitschrift bei Piaggio zu beantragen. Und ewig darauf warten? das ist doch kein Problem, Du lässt dir vom Händler eine Bestätigte Kopie
    des Antrags geben, das reicht für das erste. Was noch dazu kommt ist die Zeit, bei der Polizei kannst Du darauf warten, wenn die die Bescheinigung nicht ausstellen,
    1/2 Tag beim Straßenverkehrsamt, dann zum TÜV, 2 3 Stunden sind da auch locker drinn, wenn er nix findet, sonst noch mal hin, dann wieder zum Straßenverkehrsamt, denn von TÜV bekommst Du keine Papiere, sondern nur ne Bescheinigung das welche ausgestellt werden können, dass mach dann das Straßenverkehrsamt.
    PS Antragsformular für Piaggio kann ich Dir schicken.
    2 Mal editiert, zuletzt von kasonova (June 30, 2011 at 13:10)
  • Da habt ihr natürlich recht...so habe ich das gar nicht gerechnet.
    Und wenn ich mit der Kopie des Antrags keine Probleme mit der Polizei bekomme spielt das ja auch keine große Rolle wie lange das ganze dauert.
    Wäre nett wenn du mir das Formular schicken könntest.
    Grüße
    Ludolf
  • Vielen Dank!
    Kann ich das selber hinschicken oder muss das über einen Vespahändler erfolgen? Hat sich erledigt...steht ja auf dem Antrag
    Und die Bescheinigung der Zulassungsstelle: Muss das "meine" Zulassungsstelle (sprich Kreis meines Hauptwohnsitzes) sein oder geht das auch woanders?
    PS: Bin mit dem herrichten zumindest technisch so gut wie fertig ;)
    5 Mal editiert, zuletzt von Ludolf1199 (June 30, 2011 at 22:16)
