XL2 Motorgespalten, Dichtungen?
  • Den
  • June 26, 2011 at 23:20
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 9, 2011 at 11:42
    • #81
    also für die xl ll brauchst du auch einen abzieher! mach doch mal ein paar fotos von den dir grad genannten auffälligkeiten und lad sie hier hoch.
    schöne grüße!
    peter
    We Are the Mods!
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    • July 9, 2011 at 14:24
    • #82
    Also auf dem ersten Bild ist die blinde Mutter in der Bremstrommel. Im zweiten Bild zeige ich auf das Stückchen das ich rausgefummelt hab.
      • 249.02 kB
      • 188
      • 253.76 kB
      • 198
    • July 9, 2011 at 21:42
    • #83
    wurd wohl mal zeit, dass der auseinanderkommt ;)
  • Den
    • July 10, 2011 at 15:11
    • #84
    So, jetzt ist er gespalten. Konnte nichts auffäliges wie z.B. weitere blinde Passagiere entdecken...
    Jetzt heißt es wieder zusammenbauen!
    Was muß ich den noch alles machen?? (außer neue Dichtungen versteht sich ja von alleine)
    P.S. Vielen Dank an User "Cobra", da er mal eben flott vorbeigekommen ist mit nen Kupplungsabzieher!
      • 261.81 kB
      • 198
      • 236.81 kB
      • 199
    • July 10, 2011 at 17:53
    • #85
    wo er eh schon offen ist: drehschiebereinlass größer fräsen. steht beim lukk im topic wies geht. du hast den winzeinlass. da wird schon n 75er gedrosselt.
    mach noch gleich ne längere übersetzung rein und n 102 kubikzylinder drauf....
  • Den
    • July 10, 2011 at 21:52
    • #86
    ej, ich will nur nen roller der vernünftig fährt und keine Rennmaschine! Ich habs geschafft mit nem 45ps starken? Suzuki Samuraj geblitzt zu werden... ne, ne, 60km/h reicht völlig auf der Kiste.
    Guckt mal was ich mit der Rohrreiniger-Alustückchen-Zahnbürste-rausschrub-Methode rausgeschrubt habe aus dem Zylinder!!!
    Wo kommt die scheiße bloß her?
      • 134.89 kB
      • 182
    • July 10, 2011 at 22:42
    • #87
    schau dir bitte das obere pleuelauge genauestens an, ebenso das nadellager und den bolzen. wenn das obere pleuelauge eingelaufen ist (kommt vor) sihst du das daran, dass es nicht mehr perfekt rund ist, sondern kanten hat,.
    überprüfe die kurbeklwelle auf höhenspiel im pleuel, schau dir die kurbelwellenlager an und tausche sie bei spiel aus.
    dann überprüfe den gesamten ansaaugbereich auf brösel.
    überströme des zylinders saugbermachen.
    aber immerhin weißt du wo das gerassel herkommt.
  • Den
    • July 10, 2011 at 22:58
    • #88
    ich tu ja neuen Kolben rein. Der alte deckt die inneren Fenster aufgrund der abgesplitterten Stückchen nicht mehr ganz ab.
    KuWe passt alles.
    Ansaugbereich muß ich noch abchecken. Hab vor die Tage mit den zwei hälften zur Esso zu laufen und diese dort mal richtig abzuspritzen....
    Hammer so viele Alustückchen, paar sind mir schon in den Abfluss rin und dat da drin war der Rest. Ej, da kannste ja Munition draus machen
    Einmal editiert, zuletzt von Den (July 10, 2011 at 23:35)
  • Den
    • July 10, 2011 at 23:50
    • #89
    ej, mein grauguss zyli ist jetzt schon aussen beschlagen vom Rost nach dieser Rohrreiniger putze!!! Gott sei Dank ist innen alles cool!
  • Den
    • July 13, 2011 at 00:07
    • #90
    So, jetzt ist der Dichtungssatz da! Hab mir aber nicht gemerkt wo die alle waren, kommt mir vor als ob da zuviel drin sind.
    -Motorblock
    -Kupplung
    -Ass
    -Zylinderfuß
    -Auspuff u. Krümer
    aber wo gehören die anderen hin?
  • Cobra
    Ratingen
    PK 50 xl1 Automatik Elestart Bj. 1988/ Pk50s Bj.83
    • July 13, 2011 at 22:04
    • #91
    Wenn es kleine Dichtungen sind, dann sind die für nen Vergaser. War bei mir zumindest so.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Motor
