  3. Vespa Elektrik
PK 50 S - Alle Lichter und Hupe defekt
  • sina_vespa
  • July 7, 2011 at 22:09
  • sina_vespa
    PK 50 S
    Servus vespa Fricks,
    bei meiner PK 50 S Bj. 84, funktionieren alle Lichter und Hupe nicht. Sie ist fahrtüchtig, den Spannungsregler habe ich gewechselt, aber daran lag es nicht. Die Scheinwerfer Lampe und Rücklicht waren durchgebrannt, die habe ich ausgetauscht.
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    Ciao
    • July 7, 2011 at 23:49
    Wenn kein elektrischer Verbraucher funktioniert solltest du mal schauen ob die Spulen auf der ZGP funktionieren. Miß einfach mal direkt dort am Ausgang.
  • sina_vespa
    PK 50 S
    • July 9, 2011 at 16:09
    Vor dem Spannungsregeler habe ich die Stromzufuhr gemessen. Im Leerlauf ca. 12V und wenn ich ordentlich Gas gebe, dann steigt es auf 55V. Dann kommt doch genug Strom von den Spulen?
    Hat die PK 50 S eine Sicherung? Wenn ja, wo ist diese?
    :-7 Ich würde Sie gerne wieder leutchten sehen!!!!!!!!!!
    • July 9, 2011 at 22:27
    wenh du gas gibst, und der regler funktioniert, kommen überall nur ca 10 bis 12 volt wechselspannung an
    also, wenn trotz neuem regler die spannung so hoch ist, iss der neue regler auch kaputt.
  • Vespa PK 50
