Unterschied V5A1M und V5A2M
  • -laurent-
  • July 11, 2011 at 14:12
  • -laurent-
    Vespa 50N 1967
    Hallo, weiß jemand, was der Unterschied zwischen einem V5A1M Motor und einem V5A2M Motor ist? Wurde letzterer nur später produziert oder gibt es da weitere Unterschiede?
    Konkret:
    Ich möchte in meine 1967er 50N einen V5A2M einbauen. Da war vorher ein V5A1M drin.
    Beide Motoren haben 3 Gänge.
    Danke!
    • July 11, 2011 at 21:29
    motor passt, der 2m hat n paar neuralgische stellen des 1m nicht mehr. ich zaehl die mal nicht auf, braucht dich nur zu interessieren, wenn du den motor auf machst.
    kann ich deinen alten kaputten kriegen?
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • July 11, 2011 at 22:15
    chup, klär mich bitte auf, hab so einen da, und würde mich über infos freuen!
    Standing by for coordinates
    • July 12, 2011 at 08:15
    1m bis 68/69
    -kurbelwelle scheiße
    -ausrückfeder kickstarterritzel scheiße
    -kupplungshebel kurzarm (auch deutlich länger verbaut bis ende 70er) auch nicht der hit
    -zündung mit innenliegender zündspule scheiße
    bei erster serie siehe germanscooterwiki
  • -laurent-
    Vespa 50N 1967
    • July 12, 2011 at 08:34
    Hallo chup4,
    Danke für die Informationen. Kann man die von dir genannten Punkte denn nicht durch Austauschen der Teile beheben?
    Der alte Motor ist leider schon weg.
  • uLuxx
    Haager Land
    • July 12, 2011 at 10:04
    Achso, ich dachte es ginge um die konstruktion des blocks an sich. :S
    KuWe fahr ich ned original, Kulueckel hab ich mit langem Arm, Asrüclfeder tausch ich eh mit und Zündung hab ich vonner PK :D
    • July 12, 2011 at 10:53
    ausrückfeder mit der zentrierplatte der späteren modelle und feder der späteren modelle austauschen. kurbelwelle auch austauschen. bei erster serie (motor hat nur 2 armige schaltklaue!) ggf auch die übersetzung mitändern, die ist verschraubt und ein miststück. und schneller muss das ding ja eh werden ;)
