  • das leidige Thema Licht und Blinker
    Hab die Suchfunktion wirklich genutzt, bekomme aber keine eindeutige Aussage.
    Die Elektrik funktioniert einwandfrei, alle Birnen sind neu und haben richtige Leistung, Kontakte sind alle fein sauber gemacht.
    Nun die Frage an die alten Hasen: Vermindert sich die Blinkleistung bei eingeschaltetem Licht? und wenn ja wie stark? Rein rechnerisch müsste die Lichtmaschine das ja liefern.
    Bei mir sind die Blinker bei Tageslicht mit Licht wirklich kaum zu erkennen, bei Dunkelheit durchaus akzeptabel. Ohne Licht ist die Blinkleis tung auch bei Tageslicht ok.
    Habe eine Lusso Bj. 91 ohne Batterie mit drei Anschlüssen an der Lima. Und der Regler wurde wegen Defekt gegen einen neuen Regler aus Fernost getauscht.
    Wie die Situation vor dem Reglertausch war, kann ich leider nicht sagen.
    schonmal vorab besten Dank für eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von saegezahn (July 12, 2011 at 15:52)
