V50R: Splint an Schaltgabel geht nicht raus
  • KleineBlaueVespa
  • July 15, 2011 at 10:59
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    Servus,
    bin grad dabei den Motor meiner 50N komplett zu restaurieren. Klappt auch alles soweit wunderbar nur bekomm ich jetzt die Schaltgabel wegen dem Splint nicht raus. der Vorbesitzer hat den so brutal reingeschlagen das ich ihn nun auf beiden Seiten abflexen musste. Hab ihnn versucht mit nem 1,5mm Bohrer rauszubohren aber leider hats mir den Bohrer zerjagt. Jemand nen Tip wie ich den Splint raus bekomme habs jetzt auch schon mit etwas snafterer Gewlat versucht.
    Gruß Andi
    • July 15, 2011 at 11:05
    es ist ein konischer stift, mnicht nur ein splint! jetzt mussten wohl ganz ausbohren. wenn dud as loch nicht triffst, wird mit pech ne neue schaltgabel fällig. viel glück!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 15, 2011 at 11:18
    Und wenn er weiter drauf rum klopft kommt noch ne Gehäusehälfte hinzu... ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    • July 15, 2011 at 11:31
    Bekommt man die Schaltwippe auch einzeln, sonst wurde ich die jetzt erst mal entfernen.
    • July 15, 2011 at 11:50
    wäre mir nicht bekannt, dass es das einzeln gibt. daher: vorsichtig und nicht alles kaputt machen. auch das gehäuse nicht. aluminium mag keine hammerschläge
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    • July 15, 2011 at 13:00
    Erstmal danke für die schnellen Antworten :)
    Hab sie jetzt draußen. Schaltgabbel plus Gestänge hat gar nichts abbekommen, Die Schaltwippe mit der Führung für den Konusstift sind die Löcher jetzt etwas größer.
    Frage an euch: Spricht etwas dagegen in die Schaltwippe auf der einen Seite ein Gewinde rein zu schneiden und die Gegenüberliegende leicht aufzubohren? Dann könnte man die SChaltwippe immer bequem an die Schaltgabel schrauben. Oder spricht etwas dagegen, z.B. weil ein gewinde meißt mit minimalem Spiel verbunden ist. Hab ehrlich gesagt keine Lust irgendwann nochmal so einen Ärger mit dem Konusstift zu haben.
    Gruß Andi
  • moller
    KR
    PV/ET3; Sprint; V50
    • July 15, 2011 at 13:39
    Eine Schraube wird Dir die Scherkräfte zwischen den Teilen nicht unbedingt aufnehmen können und möglicherweise brechen. Der (gehärtete) konische Stift bringt die Teile schon eher in Kraftschluss, als eine Schraube - diese könnte an der Stelle ja nur formschlüssig wirken.
    Andererseits halte ich die Scherkräfte auch nicht für so groß... vielleicht klappt das mit ner "richtigen" Schraube, also 10.9, nicht so ein Baumarkt-Kram. Probier's aus und berichte...
    • July 15, 2011 at 13:44
    habe ich schon gemacht. geht. wichtig ist, eine gute schraube (8.8 reicht) zu nehmen. der stift ist im übrigen auch sehr weich.
  • moller
    KR
    PV/ET3; Sprint; V50
    • July 15, 2011 at 14:56
    ...würde sogar versuchen, eine passende Schaftschraube zu bekommen und das mit ner Sicherungsmutter kombinieren, bevor ich da ein Gewinde reinschneide (sowas geht ja auch mal kaputt).
  • Vespa V50
  • Gabel
