Welches Kolbenbolzenlager?
  • visro
  • July 15, 2011 at 16:10
  • visro
    Vespa 50 N
    Hey zusammen,
    habe eine frage bezüglich des kolbenbolzenlagers. Ich wollte mir ein Kolbenbolzenlager bestellen für meine Kurbelwelle. Sie hat die MAße:
    Aussendurchmesser: 17mm Innendurchmesser: 12mm und Länge: 12mm
    So habe das alte Nadellager nicht mehr und wollte jetzt fragen welche Länge/ Breite ich brauch. Bei SIP haben die eins mit 13 mm!!!
    Sollte ich ein breiteres Lager nehmen was zur seite etwas raussteht oder sollte man ein Lager nehmen was mit der Kante absteht.????
    Habe bisher kein Lager mit der Länge/ Breite 12mm gefunden. Der kolbenabstand innen beträgt ca 16mm!!!
    Sind die Kolbenbolzenlager von Sip gut? Fahre ein 50er DR Zylinder!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 15, 2011 at 16:36
    sind scheisse , würde lieber ohne fahren mag der dr besonders gut
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • visro
    Vespa 50 N
    • July 15, 2011 at 18:12
    Wie soll ich den bitte ohne lager fahren? Der durchmesser vom pleuelauge ist 17 mm und der Kolbenbolzen ist 12 mm da ist wohl sehr viel spiel :D
    Halten die lager nicht so lange?
  • prometheus0815
    • July 15, 2011 at 20:13
    Sind m.W. Normlager. Kannst einfach was passendes von SKF, FAG oder INA kaufen.
  • visro
    Vespa 50 N
    • July 15, 2011 at 20:37
    Ist es ratsam ein breiteres Nadellager zu kaufen, 12 mm breites Pleuelauge.
    Sollte man dann eher 13 mm nehmen oder 15mm? Oder muss es genau 12mm sein?
    Danke
