Motor sandstrahlen lassen. Wie vorbereiten?
  • KleineBlaueVespa
  • July 15, 2011 at 19:59
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    Hallo ihr lieben,
    Bin grad an meiner Motorrestaurtion und hab vor den Motor Glasperlstrahlen zu lassen. Hab jetzt den Motor komplett zerlegt und frag mich grad wie ich den zum strahlen lassen vorbereiten soll. Gehäusehälften mit alter Dichtung wieder zusammenschrauben oder Dichtflächen mit irgendwas abdecken? Vielleicht hat ja jemand der dies schon hinter sich hat ein paar Tips. Danach muß ja Klarlack rüber, welchen soll man dafür verwenden?
    Gruß Andi
  • prometheus0815
    • July 15, 2011 at 20:30
    Lager drinlassen, Dichtflächen sauber mit Panzerband / Duct Tape / Gaffa Tape abkleben. Nicht lackieren! Blättert später ab und sieht dann hässlich aus. Öfter putzen! ;D
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    • July 15, 2011 at 20:34
    Vielen Dank hört sich gut an. An der Motoraufhängung sind ja jeweils so Gummis mit so Rohren drin.Wie bekommt man die da raus? Anderes Rohr und Hammer oder gibt's da nen Trick?
  • prometheus0815
    • July 18, 2011 at 13:30
    Supertrick: Suchfunktion benutzen! ;)
    Weil ich heute meinen sozialen Tag habe, hier die Kurzfassung: Ein paar Bohrungen rundum, um Spannung rauszunehmen. Schraubenzieher zwischen Schwinge und Gummi sowie zwischen Gummi und Rohr, rundum Kriechöl/Rostlöser rein. Dann mit Zange, Schraubenzieher und Tod und Teufel raushebeln-/ziehen/-würgen. Die zweite Seite geht dann leicht. Hinten an der Stoßdämpferaufnahme erst das Innenrohr entfernen, das Gummi geht dann leicht.
  • Vespa Motor
