Zündung nur schwach. Woran liegt es?
  • icemike79
  • July 20, 2011 at 05:52
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    Brauch bitte eure hilfe, meine xl2 will nicht anspringen, muß den ZZpunkt einstellen,
    da hab ich eine Frage: jetzt ne sache die mich stuzig macht wenn ich die letzte markierung hab,
    stelle ich die zündplatte genau auf die markierung???
    Bekomm einfach nicht genug funken zusammen, er ist nur leicht zu sehen.
    THX
    M.
    • July 20, 2011 at 07:24
    dann liegts nicht am zündzeitpunkt, sondern am pickup, der cdi, der zündkerze oder dem zündkabel in umgekehrter reihenfolge
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • July 21, 2011 at 05:42
    pickup cdi zündkerze zündkabel sind neu und schon getauscht, sonst keiner ne idee??
    • July 21, 2011 at 09:45
    zieh bitte mal den stecker unterm kickstarter, der zur boardelektrik geht, ab. probiere, ob der funke jetzt stärker ist.
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • July 30, 2011 at 16:59
    Jetzt hab ich mal ne blöde Frage, wenn ich den den Zündzeitpunkt einstellen will und ihn dann ausgerechnet habe,
    wo muss ich nun die Zündgrundplatte hindrehen, oder mit Welcher Makierung muss sie Fluchten, versteh das einfach nicht. sorry.....
    Vielleicht kann mir das jemand erklären das auch ich das Verstehe.
    Mike
    • July 30, 2011 at 19:19
    Hast du denn jetzt einen Zündfunken. Wenn nein dann liegt es mit Sicherheit nicht am ZZP der bei rausgeschraubter Kerze völlig egal ist. Ein Funke muß kommen egal wo der Kolben zu dem Zeitpunkt steht. Wenn du einen Funken hast muß er bei Werksmarkierung laufen und dann blitzt du ab.
  • Vespa Zündung
