  3. Vespa Elektrik
kein Zündkerzenkabel vom motor ausgehend?! -.-
  • bluevespa50spezial
  • July 26, 2011 at 13:02
    hessen
    50 n Spezial
    hallo liebe vesperana, ich bin sehr neu in dem Geschäfft also lacht mich nicht aus :D ^^
    zu meiner Frage:
    habe seit kurzem eine 50 n Spezial nun nach dem zerlegen ist mir aufgefallen :
    Ich habe aus dem Zündberreich des Motors nur 5 Käbelchen rausschauen, die wie man erkennen kann in die box/kabelbaum eingepinnt werden.
    JEDOCH! mirfehlt das Zündkerzenkabel?! nichts kommt aus dem Motor und ich sehe auch keine wirkliche Öffnung dafür ? -.- :+4
    kann mir jemand helfen ? damit ich bald :-7 ... :D ;D
    • July 26, 2011 at 14:32
    Wenn du ein Bild hochgeladen hättest, dann könnte man vielleicht wirklich was erkennen.
    Aber wir du auf diesem Schaltplan erkennen kannst geht das Zündkabel von der Box aus und nicht aus dem Motor.
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (July 26, 2011 at 15:21)
    hessen
    50 n Spezial
    • July 26, 2011 at 15:00
    danke für die Antwort schonmal =)
    mit der Box habe ich mitlerweile auch geschnallt :( find sie nur nicht.. also werd ich die noch kaufen müssen, und dann durch schaltpläne suchen wie sie angeschlossen wird ;D :D...
    • July 26, 2011 at 15:06
    Wenn du vor der Motorklappe kniest ist bei ca. 5 Uhr vom Motor entweder die Box oder ein großes leeres Schraubenloch. [Blockierte Grafik: http://franks-vespa-garage.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/11Motor.jpg]Quelle:franks-Vespa-Garage
    Hier zwischen Kicker und Motor zu sehen.
    hessen
    50 n Spezial
    • July 26, 2011 at 15:17
    okay super danke, diese box hab ich schon drin.
    wo wird denn dort dann das Zündkabel rangepinnt?
    ich mach mal schnell ein foto =)
    hessen
    50 n Spezial
    • July 26, 2011 at 15:23
    so hier die fotos
      • 15.31 kB
      • 320 × 240
      • 15.61 kB
      • 320 × 240
    • July 26, 2011 at 15:30
    Vorausgesetzt deine Kabelfarben stimmen ist das rote Kabel für die Zündung. Von dort führst du ein rotes Kabel zu dem Kasten der bei 11 Uhr im Motorraum festgeschraubt ist. Und von dort geht dann das Zündkabel zur Kerze. Hier nochmals der [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] falls du eine 6V-Spezial mit Lenkerendblinkern hast. Ansonsten schreib den Motorpräfix.[Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan03_1.gif]
    hessen
    50 n Spezial
    • July 26, 2011 at 15:36
    super danke!!! der [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] passt!! ich muss mir dann nur diese 'Box bestellen wo dan Zündkabel rangeht, denn diese exestiert bei mir nicht :(
    • July 26, 2011 at 15:42
    Hier siehst du das Ganze mal ohne Vespa.[Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/2006-12-04/IMG_0007.jpg]
    Das Kästchen links oben brauchst du.
    hessen
    50 n Spezial
    • July 26, 2011 at 16:24
    boa danke!! das ist echt krass wie schnell man hier die Infos bekommt !! ein Dickes LOB an das Forum!! :) :) :+2 2-)
    hessen
    50 n Spezial
    • July 26, 2011 at 16:34
    is diese dann die richtige ?
    • July 26, 2011 at 16:36
    Scroll mal bei SIP nach unten. Wenn dein Präfix dort steht paßt sie. Müßte aber die richtige sein.
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündkerze
