Vespa PK stottert
  • poliniStar
  • July 26, 2011 at 20:18
  • poliniStar
    Hohenems
    Vespa PK 50 S , Vespa Special bj.70
    erstmal - ja ich weiß ich soll die Sufu benutzen - aber ich habe alles schon probiert und es hat nichts geholfen.
    also ich habe eine PK 50 S mid dem 75er Poolini Zylinder und nem 16.16er Vergaser zur Zeit eine 74er HD, sie fing mir auf einmal an zu stottern, und die HD zu ändern nützte mir auch nichts. Ich habe den vergaser einige male gereinigt auch den Lufftfilter.
    aber sie will einfach nicht... und es ist auch kein stottern sondern beim letzten Gang will sie nicht ausdrehen und sie bremst richtig ab.! wuetend-)
    und die Vergaser einstellung hatte ich auch schon ein paar mal gemacht.
    wäre euch um eine Antwort sehr dankbar. yohman-)
    Gruß PoliniStar.
    • July 26, 2011 at 20:31
    Zieh einfach den Choke wenn sie anfängt nicht weiterzudrehen. Wenn es dann geht liegt es an der Spritzufuhr. Event. Filter im Benzinhahn verstopft oder Leitung ungünstig verlegt.
  • poliniStar
    Hohenems
    • July 26, 2011 at 20:41
    wenn ich den choke ziehe läuft sie ein bisschen schlechter...
    • July 26, 2011 at 20:46
    Wenn sie vorher normal lief und plötzlich schlecht läuft dürfte es nicht an der HD liegen wie du ja schon gemerkt hast. An der Spritzufuhr scheint es nicht zu liegen also kontrollier mal die Elektrik und den Auspuff.
  • poliniStar
    Hohenems
    • July 26, 2011 at 20:47
    okey... also da ich ja Neuling darf ich sicher auch fragen wie ich die Elektrik überprüfe.? ^^
    • July 26, 2011 at 21:00
    Natürlich darfst du fragen.
  • poliniStar
    Hohenems
    • July 26, 2011 at 21:02
    also wie überprüfe ich die elektrik.? :)
    • July 26, 2011 at 21:03
    Gerade fällt mir ein das du als Neuling womöglich auch eine Antwort erwartest. Kontrollier mal die Kerze ob der Kontaktabstand stimmt und der Isolator schön braun oder noch besser tausch sie aus. Bevor du dann weitermachst kontrollierst du den Auspuff ob er durchgängig ist. Einfach Hand hinhalten ob Abgase rauskommen.
  • poliniStar
    Hohenems
    • July 26, 2011 at 21:06
    alles klar.
    danke für die Antworten.
  • PK 50 s stottert bei hohen Drehzahlen
    • fmm-pk50s
    • June 20, 2017 at 10:37
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50s stottert
    • CezaryDesign
    • January 24, 2017 at 10:55
