Tankanzeige spinnt
  • Hallo liebe leute hab mal wieder ne lustige frage für euch.
    Also und zwar gets um die Tankanzeige von ner Pk50 XL2, folgendes problem:
    Wollte die Vepsa jetz mal so ziemlich leer fahren um zu schaun wie weit ich insgesamnt komme, soweit so gut doch jetz wo der Sprit zu neige geht hab ich mich mal gefragt ob die Tankleuchte überhaupt noch angeht. Bin jetz laut tankanzeige so gut wie beim letzen roten Strich (also bei der 0). Aber im Tank is eigentlich noch bisschen was drin.
    Die Leuchte geht kurz an wenn der Sprit etwas hin und her schwapt, aber die nadel sagt es is so gut wie leer.
    Is das Normal?
    Und noch was anderes kennt sich jemand aus wie das mit der Reserve gemeint sein soll???
    meines Wissens 5,8liter und davon 1,2l reserve, aber wann geht die reserve los?? Wenn die Tankleuchte leuchtet? oder Wenn der Zeiger in den Roten Bereich zeigt??
  • Hi, Deine Informationen sind richtig, die Reserve beträgt 1,2 Liter. Die Anzeige der Tankuhr ist recht ungenau, aber immer noch besser als die bei der ET2, da leuchtet die Reservelampe schon, wenn noch 4 Liter im Tank sind. Bei Dir ist das so, wenn die Lampe DAUERHAFT leuchtet, kannst Du schon noch ein Stück fahren, aber dann passen 5 Liter neuen Benzin in den Tank. Wenn Du dir eine kleine Flasche 2T-Öl besorgst, die Menge für 5 Liter Benzin (100 ml) und die auch mitführst, kannst Du unbesorgt fahren. Bis zu nächsten Tanke reicht es immer. Gibt es im Handel, Tuben oder kleine Dosierflasche.
  • Ok das heißt wenn die Tankleuchte angeht fahr ich schon auf reserve und hab bissel weniger als 1l (so ungegähr).
    Das bedeutet dann das ich noch ungegefähr (bei 2,9 auf 100km) 20-30km fahren könnte, wenn ich mich nicht irre.
