Wieviel Vorzündung bei V50 mit 50ccm Kolben
  • KleineBlaueVespa
  • August 1, 2011 at 19:31
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    Servus liebe Vespaschrauber,
    hab da mal wieder ne Frage. Habe von Kontaktzündung auf ne PX E-Zündung umgebaut. Die Vespa ist eine V50R mit 50ccm Kolben und nem 16.16 dellorto Vergaser, also Orginalsetup. Jetzt weiß ich aber leider nicht wieviel Grad Vorzündung ich hierfür benötige damit die kleine gut läuft. Die vom Scooter Center wo ich das Ümrustkit her habe wussten leider auch keine Angabe, meinten aber irgendwas von ner Überschlagsrechnung. Der meinte mit 16 Grad vor OT müßte sie erst mal laufen und an nach Gefühl einstellen. Bei Sip meinten die für ihre Zündung wären 19 Grad vor OT angebracht bei nem 50ccm Kolben.
    Hat einer von euch da nen Genauen Wert oder kann mir das mit der Überschlagsrechnung erklären?
    Gruß Andi
    HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 1, 2011 at 19:54
    PX zündung?
    denke du meinst ne PK kontaktlos 6V
    würd ich erstmal auf 17° stellen.
    und dann ausprobieren, obs noch sauberer laufen kann... irgendwo zischen 17 und 20 grad solltest zurechtkommen
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • moller
    KR
    PV/ET3; Sprint; V50
    • August 1, 2011 at 19:58
    50ccm Kolben? Vielleicht meinst Du ja den Hubraum des Zylinders...
    Ich kann nicht glauben, dass "die" vom SCK nicht wissen, wieviel Vorzündung der jeweilige Zylinder hat. Vermutlch habt ihr da aneinander vorbeigeredet...
    Aber sei's drum:
    V50 Originalzylinder: 19° vOT
    PK50 Originalzylinder: 17° vOT
    Rennzylinder DR 50: 19° vOT
    Rennzylinder Polini 50: 17° vOT
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    • August 1, 2011 at 20:41
    Vielen Dank, ihr seid die besten :)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
