Kann nicht vom 2. in den 3., Gang schalten, wenn dann von 2. direkt in den 4... Was ist kaputt?
  • Hay Leute,
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und viele Tipps geben. Wie schon in der Überschrift lesbar, hab ich Probleme beim Schalten. Also als Nebeninfo, die Vespa (P80X Bj. 1982) wurde seit 1989 nicht mehr bewegt, dafür springt der Motor aber beim ersten Kick an. 1. und 2. Gang lassen sich schalten, manchmal ruckelt es jedoch beim Anfahren (als ob man die Kupplung springen lässt)
    das weitere und größere Problem ist, dass ich nicht in den 3. Gang schalten kann. Ich kann drehe dann den Schaltgriff von 2. Richtung 4. und wenn ich überm 3. bin passiert nix. Drehe ich weiter, dann komme ich problemlos in den 4. Gang. Was kann kaputt sein, das sie 1. manchmal ruckelt bein Anfahren und 2. ich nichtin den 3. Gang komme?
    Hoffe auf viele Tipps, denn ich will sobald wie möglich zum TÜV :-S
    MfG Nicolas Rocholl
  • ich würde mal die Züge neu einstellen. Hilft das nichts kannst du die Schaltraste mal abbauen und den Schaltbolzen manuell schalten. Gehen dann alle Gänge rein? Dann liegt es an der Schaltraste.
    Falls nicht könnte das Zahnrad vom 3 Gang falsch herum eingebaut sein.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Man kann es kaum glauben, aber über Nacht hat sich das Problem von selbst gelöst... Gang 3. geht, wenn auch schwer, wieder rein. Die Züge muss ich aber dennoch mal überprüfen, denke ich, denn der 4. Gang geht erst sehr spät rein, sprich ich muss den Griff sehr weit drehen.
    Danke für die schnelle Antwort und Hilfe klatschen-) ,
    MfG Nicolas Rocholl
