  3. Vespa Elektrik
Hupe kaputt weil birne durchgebrannt? 6V
  • F!r3bird
  • August 2, 2011 at 22:02
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    Hi !
    Hab die sufu missbraucht aver hat nix passendes ausgespuckt :D
    So mein problem: hab eine v50 bj1966, 6Volt zündung. Mir ist nun die birne hinten durchgebrannt, und somit die vorne gleich darauf auch -.-
    Nun ist mir aber aufgefallen dass die hupe auch nicht funktioniert, hat das mit den birnen zutun oder ist mir da irgend ein kabel durchgebrannt ? :)
    Lg flo :)
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
    • August 2, 2011 at 23:31
    Ersetz die Birne und wenn sie dann wieder hupt weißt du das es daran lag. Aber eigentlich sind es unabhängige Stromläufe.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 3, 2011 at 08:28
    Erstens handelt es sich bei deinem Model um eine Schnarre, keine Hupe, zweiten bezweifel ich stark, dass das ein was mit dem anderen zu tun hat. Da müsste Kabelbaumtechnisch schon böse gepfuscht worden sein.
    ESC # 582
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • August 3, 2011 at 09:08
    Mach ich rassmo ;)
    Kabelbaum ist original
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 3, 2011 at 09:47
    Dann könnte es ein generelles Strom/Masse Problem vorne sein..
    ESC # 582
