was passiert wenn zu wenig Öl im Benzin
  • Louis Dawid
  • August 3, 2011 at 14:53
  • Louis Dawid
    hey
    ich wollte mal fragen was passiert wenn zu wenig Öl im Tank ist.ich habe eine PK 50 XL Rush und ein kumpane von mir meinte das ein Verhältnis von 1:20 reicht hab aber hier gelesen das die PK ein mischverhältnis von 1:50 hat.??
    welches mischverhältnis soll ich hernehmen??
    gruß
    • August 3, 2011 at 14:56
    Aber du begehst einen Denkfehler da 1:20 mehr Öl im Gemisch bedeutet.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 3, 2011 at 14:57
    bei 1:20 hast du nur so nebenbei mehr öl drin... weil 1 teil öl und 20 teile sprit...
    des weiteren, wenn da 1:50 drauf steht, dann sollte auch 1:50 rein...
    und jetzt weißt auch was die "tipps" von deinem kumpel wert sind...
    viel spaß
    olo
    edith: der rassmo hat wieder den turbo gezündet :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • August 3, 2011 at 14:59
    Rassender Moderator hehe-)
  • Louis Dawid
    • August 3, 2011 at 15:01
    stimmt ein kleiner denkfehler...normalerweise steht ja das verhältnis neben dem tankdeckel jedoch ist das alles schon so alt und versifft das man es nicht mehr lesen kann deswegen die frage.
    was kann passieren wenn zu wenig öl drinnen ist?
    lg
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 3, 2011 at 15:03
    dein zylinder läuft aufgrund zu weniger schmierung heiss und wird sich sicherlich so lange reiben bis er steckt...
    eventuell sogar ein gekonnter fresser.... also nicht gut mit zu wenig rumzudüsen!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Louis Dawid
    • August 3, 2011 at 15:05
    ich glaube ich steht gerade ein wenig auf dem schlauch.wie viel öl muss ich dazugeben wenn ich 4 l tanken will.sry ich kapiere es im moment grad gar nicht :)
    Kolbenklemmer aufgrund mangelnder Schmierung.
    • August 3, 2011 at 15:06
    Dreisatz:
    1:50 = 1 Liter öl auf 50 Liter Benzin d.h. 20 ml Öl auf 1000 ml(1l) Benzin d.h. 80ml Öl auf 4l Benzin.
  • Louis Dawid
    • August 3, 2011 at 15:08
    ich danke dir.jetzt habe ich es kapiert =)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 3, 2011 at 18:36
    https://www.vespaonline.de/guck%20mal%20hier
    Quelle
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
