Vespa sifft im Bereich vom Kickstarter
  • Schnee
  • August 3, 2011 at 16:23
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    Hallo
    Hab mal wieder ein kleiner Problem .
    Bei Kickstrater läutf die wahrend der Fahrt Öl raus . Weiß net wo es genau her kommt .
    Es ist nur beim Fahren im Sand nicht ..
    Habt ihr ne Lösung .. ??
    THX .
      • 285.19 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 410
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • August 4, 2011 at 06:53
    Do wirst um neue Dichtungen und O-Ring Kicker nicht umheer kommen.
    Kannst die gleich überlegen was sonst noch alles gemacht werden soll, wenn der Eimer e öffen ist. :whistling:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 4, 2011 at 07:22
    An der Stelle im Auschnitt....scheint das Gehäuse gerissen zu sein
    Also die Stelle wo du zusaätzlich zu deiner grünen Gehäusedichtung schon mit Silkonpaste & extra U-Scheiben gearbeitet hast.
    Dazu passt auch das der Riss/Spalt unter Last arbeitet und dann verstärkt sifft...
    Mach mal alles sauber und dann ein neues Foto
    Weapons of Mass Destruction
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 4, 2011 at 10:15
    Öfter mal was neues ... Mach noch ein Bild
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 4, 2011 at 11:04
    Hier mal noch ein paar bilder ..
      • 339.63 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 289
      • 344.36 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 278
      • 290.17 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 274
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 4, 2011 at 12:12
    @ sausus22 . komplette revision wude letztes Jahr erst gemacht .
    Mit Lager, Dichtungen usw ...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 4, 2011 at 12:47
    Kannst du mal den ausgeschnitten Bereich aufs Korn nehmen ..besonders den Teil oben rechts
    Drehfunktion im Bildbearbeitungsprog. nutzen ;) ....Pic 84 steht Kopf..91,92 sind rechtsseitig gekippt und 93 nach links umgefallen
    Wäre nicht übel wenn du ne normal Draufsicht hinbekommst das macht das aus der Ferne begutachten etwas leichter
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 4, 2011 at 13:29
    Nochmal nachgeschaut ..
    Kein tiefer Riss ..
    Hier nochmal Bilder richtig rum ..
      • 313.69 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 303
      • 296.5 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 291
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • August 5, 2011 at 07:05
    Na da bin ich aber froh, wollte mich schon beim Augenarzt anmeden. 8)
    Zieh doch mal die Gehäuseschrauben mit Drehmoment nach vielleicht haste ja Glück. :whistling:
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 6, 2011 at 19:54
    mach ich ..
    mal schauen obs hilft ..
