Vespa 50 L neu, Fragen
  • Knopi
  • August 4, 2011 at 09:10
  • Knopi
    Vespa 50 L
    meine italienische Familie hat Nachwuchs bekommen. Nach Morini und Guzzi steht jetzt auch eine Vespa 50 L Bj. 67 in meiner Garagenwerkstatt. Das ist mein erster Zweitakter. Nachdem die Spedition den Roller geliefet hat, habe ich ihn gleich angetreten. Der Roller sprang sofort an.
    Nach ca. 30min fahren, sprang der Roller nicht mehr an. Ich habe dann die Zündkerze gewechselt, die sehr feucht und ölig war. Damit sprang sie aber auch nicht an. Mit Anschieben ging es dann aber wieder. Vielleicht habe ich den Choke nicht richtig benutzt? Wird der aktiviert, wenn die Stange rausgezogen wird, oder wenn sie reingedrückt ist? Wie wird er bei Vespa richtig benutzt?
    Muss der Gasgriff von alleine in seine Ausgangsstellung zurückgehen? Bei mir bleibt dieser nach dem Drehen an seiner Position stehen.
    Ciao
    Knopi
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 4, 2011 at 09:27
    Knopf draussen heisst Choke ist gezogen folglich aktiviert.brauchen tut man die Choke lediglich
    Bei einem Kaltstart also wenn der Motor über mehrere Stunden nicht bewegt wurde.
    http://www.rprt.de
    • August 4, 2011 at 09:28
    Der Choke ist aktiv, zum Kaltstart, wenn der Hebel gezogen ist. Nach kurzer Zeit wird er reingeschoben da der Roller sonst überfettet und ausgeht.
    Der Gasgriff dreht nicht alleine zurück. Da es 50er ohne Blinker gibt ist das zum Rechtsblinken, per Handzeichen wie beim Fahrrad, notwendig da der Roller sonst langsamer wird.
  • Knopi
    Vespa 50 L
    • August 4, 2011 at 19:25
    Danke für die Infos, ich habe sie jetzt wieder versucht anzukicken, kein Erfolg. Ich habe dann eine andere Zündkerze reingeschraubt und siehe da, sie schnurrt wieder. Mal sehen wie lange...
    Grüße
    Knopi
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 4, 2011 at 20:33
    bei diesen temperaturen solltest du den choke nach ca. ein paar hundert metern wieder deaktivieren, sprich reindrücken.
  • Vespa 50ccm
