  3. Vespa Elektrik
Lenkerendenblinkerausbau Sprint Veloce
  • danny75
  • August 4, 2011 at 16:16
  • danny75
    Würselen
    Vespa Sprint Veloce
    Hallo Gemeinde,
    mein Blinker links geht nicht, Birnchen is ok. (durchgemessen)
    Nun liegt die Vermutung nahe das das Kabel vom Blinker zum Blinkerschalter ne Macke hat.
    Zum Ausbau muss ich doch die Klammer zum Lenker lösen um das Innenrohr dann rausziehen zu können, oder?
    • August 4, 2011 at 16:21
    Ja, aber warum rausziehen? Meßgerät am Schalter ans Kabel und am Blinker dann siehst du doch obs geht. Und ansonsten mit dem alten Kabel ein neues reinziehen.
  • danny75
    Würselen
    Vespa Sprint Veloce
    • August 4, 2011 at 22:40
    Das heißt das das Teil mit dem lampenkontakt direkt am Kabel hängt und nicht befestigt ist?
    Wie Krieg ich das dann am besten raus ?
    Gruß. Danny
    • August 4, 2011 at 22:46
    Blinkerseitiges Ende des Griffgummis ein wenig anheben/aufrollen, dann siehst du eine Schraube, mit der das Blinkergehäuse am Rohr befestigt ist.
    • August 4, 2011 at 23:38
    hier, die befestigung als bildergeschichte.
  • danny75
    Würselen
    Vespa Sprint Veloce
    • August 5, 2011 at 12:15
    Hallo Gemeinde,
    Problem gefunden und behoben....
    Vielleicht sollte man drauf achten dass die Befestigungsschraube des Blinkers nicht allzu lang ist...
    Dann wirds auch nicht ein- bzw. fast abgeklemmt!! :-1:-1:-1
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruss Danny
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
  • Vespa Sprint
Zitat speichern
