18/14/114 Vergaser mit Sito Plus kompatibel? Und Leistung?
  • Neuhofner
  • August 7, 2011 at 22:59
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    Hy Leute! :)
    Ich wollte wissen ob dieser Vergaser 18/14/114 (mehr steht nicht drauf, ich weiß nur dass er nicht der originale ist) sich mit nem enddrosseltem Sito Plus verträgt und welche Düse ich in den Vergaser einbauen soll.
    Welche Geschwindigkeiten wird damit erreicht?
    mit dem orig. Auspuff geht sie 48km/h.
    (50ccm)^^
    Ich wollte einfach nochmal nachfragen weil nirgens wo was steht von diesem Vergaser...
    Wenn sie schneller als 65km/h fährt, will ich noch wissen mit welcher Übersetzung sie dann nurmehr max. 65 läuft.
    Danke für jede Antwort
    • August 8, 2011 at 12:55
    sinnlos-)
    Stelle mal ein Bild vom Gaser ein. Dann lässt sich vielleicht eher was sagen.
    • August 8, 2011 at 13:50
    sollte n bing vergaser sein auf ner ösi xl2 mit katalysator.
    ja, kannste den shitto plus hinmachen, bringt aber nicht so viel, wie du erwartest ;)
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • August 8, 2011 at 17:42
    Danke für die Antworten!
    mit welcher VMax darf ich rechnen?
    Und welche Düse soll rein?
    Einmal editiert, zuletzt von Neuhofner (August 8, 2011 at 18:02)
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    Bild<<<-------------------------
    Zitat von hedgebang
    sinnlos-)
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • August 8, 2011 at 18:15
    ich würd vll noch ein bisschen hochdüsen..
    aber an sonsten is der sicher besser als der kat-pot lebehoch-)
    -vespapop
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • August 8, 2011 at 18:50
    wie hoch?, ich weiß nichtmal welche Düse ich zurzeit drinn habe, habe den Vergaser vor kurzen geputzt aber ich habe vergessen nachzusehen^^
    Ich habe nen normalen Auspuff reingemacht weil der alte nen Riss hatte, geht die Vespa schneller mit dem "Kat" Auspuff?
    Und Km/h sind nicht zusagen?
    zurzeit geht sie mit nem 14/18/114 Gaser und nem normalem Auspuff 48 km/h..^^
    Danke das ihr mir weiterhilft! :)
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • August 8, 2011 at 19:44
    Ich wollte auch noch fragen was der Unterschied zu dem ori. pk50 Gaser ist?
  • vespapop
    • August 9, 2011 at 05:49
    Also wenn du unter normalen den Sito meinst dann solltest du falls die drossel draußen ist schon merken das sie etwas besser zieht. So um die max. 55 km/h sollten schon drinnen sein, mehr kann ich mir nicht vorstellen wenn man nur den pott wechselt hehe-)
    Und zu düse..
    Zitat von sexidol
    Vergaser BING 18/14/114 mit HD 50 und LD 30 (original)
    Tja der unterschied is grob gesagt, dass die ösi kat nen bing 18/14 hat und die deutsche/italienische nen dellorto 16.10/16.15/16.16 drinnen hat soweit ich weiß..
    Grüße
    PS.: Es ist ein bing 18/14/114 und nicht 14/18/114 ;D
    -vespapop
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • August 9, 2011 at 13:01
    Danke! :)
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • August 9, 2011 at 22:23
    Eine Frage noch...funkt der Simonini Auspuff auch?
    • August 9, 2011 at 22:42
    klar. ist nur noch lauter und noch mehr fickmichdreckig. aber kannste schon amchen.
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • August 9, 2011 at 23:30
    fickmichdreckig?^^
    Geht sie dann schneller als mit dem sito plus dingsbums?
    auch wieder ori. bedüsung?
    • August 10, 2011 at 12:39
    bedüsung sollte immer fetter gewählt werden, wenn der auspuff mehr leistung verspricht.
    fickmichdreckig heißt, der auspuff ist sehr auffällig und laut.
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • August 10, 2011 at 14:45
    thx
  • Vespa Vergaser
  • Sito
