Handelt es sich hierbei um den Originalauspuff ?
  • VespaNeuling321
  • August 10, 2011 at 16:40
  • VespaNeuling321
    PK 50 XL2 BJ 91
    kurze Frage handelt es sich bei diesem Bild um den Originalauspuff einer Vespa PK 50 XL2 ?
    Besten Dank & mfg
  • kann den acc ned löschn
    • August 10, 2011 at 22:21
    jop sieht ziemlich danach aus aber ich weiss ned ob es den auch mit dickem krümmer gibt ?(
  • VespaNeuling321
    PK 50 XL2 BJ 91
    • August 10, 2011 at 22:24
    danke soweit.
    Aus welchem Winkel bräuchtest du denn noch ein Foto um genau zu bestimmen ob dies der Oriauspuff ist ?
    Oder steht dort irgendetwas signifikant für den Oriauspuff stehendes dran, welches die Verifizierung allgemein erleichtern würde ?
    • August 10, 2011 at 22:55
    Auf der in Fahrtrichtung linken Seite des Auspufftopfs müsste unter der Naht, die den Topf teilt, eine Zahlenkombination und ein Piaggiologo eingeschlagen sein. Kann natürlich sein, dass man davon nichts mehr erkennt aufgrund des vergammelten Zustands.
    Sieht aber grundsätzlich nach einem Originalteil aus. Diffuse Ängste vor Polizeikontrollen sind also unbegründet. Es sei denn, der Auspuff ist lose oder irgendwo durchgerostet und deshalb zu laut. Sowas gibt aber höchstens eine Mängelkarte und gefährdet nicht den Führerschein, falls es darum ging.
  • Vespa Auspuff
