Px 200 Motor stottert und geht aus. Vollbremsung bei 80 kmh
  • Hallo, ich habe seit ein paar Tagen eine Vespa px 200 und kenne mich leider noch nicht so gut damit aus. Ich habe vor kurzer Zeit meine erste
    Reise gestartet und bin in 2 Tagen ca. 350 kmh gefahren. Am zweiten Tag ist es dann passiert. Auf der Umgehungsstraße ist mir die
    Vespa bei ca. 80 kmh plötzlich ausgegangen. Zuerst hat sie gestottert, dann Mororbremse und dann eine lange Bremsspur. Ich weis nun nicht
    ob ich sie durch meine Tour zerstört habe, ob der Kolben durch die Beanspruchung geklemmt hat. Ob der Vergaser nur verstopft ist. Auf jeden Fall
    habe ich kurz davor getankt und nicht alles Öl mitgemischt, sondern ein minimaler Rest wurde erst nach diesem Vorfall nachgemischt. Habe 4 l getankt
    und 3/4 der Mischung dazu gefügt. Ich bin mit der Vespa aber schon wieder gefahren. Zwar immer nur kurze Strecken und nur selten im 3. Gang.
    Erstaunlicherweise ging das. Doch am Ende hatte ich wieder Probleme mit der Spritversorgung. Stottert - ich gebe mehr Gas es wird ein bischen besser und geht dann aus.
    Kann mir bitte jemand helfen???? Kann es sein das Schmutz in den Tank gekommen ist und dieser angesaugt wurde und jetzt ises verstopft??
    Kann ich das selber reinigen? Oder muss das eine Werkstatt erledigen?
    Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
    lg
  • Klingt für mich nach nem klemmer. Was tankst du überhaubt? 1:50? Ist die Vespa denn unverbastelt oder wurde hier eventuell ein Tuningzylinder verbaut (Malossie/Polini).
    Interessant wäre halt mal dein genaues Setup wenn hier schon mal wer etwas gebastelt hat (und das kommt bei vielen Vespen vor ;) ) Dazu halt mal die Zylinderhaube runternehmen und nachschauen.
    Habe das jetzt so verstanden das deine Öl/Benzin mischung nicht gestimmt hat, dann wäre das mit dem Klemmer schon erklärt. Auf 5l kommen 100ml Zweitaktöl.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
