Einbau Scheibenbremse vorne auf 92 iger PX largeframe/ in Planung
  • MEMO
  • August 14, 2011 at 12:18
  • MEMO
    Erkelenz
    125 PX + x ; 72- iger Sprint 150 ccm; PK 50 S; PX 80.
    ich plane im Winter den Einbau vorne der MY Scheibenbremse.
    Das ich vorne eine neue Gabel haben muss ist mir klar (die muss ich ja auch kürzen, oder?, gibt es hier vielleicht eine Teileliste was genau
    ich dazu kaufen muss? Wie hoch sind die Teilekosten ungefähr bei eigenem Schraubereinsatz?
    Und zu guter letzt; was sagt der gute TÜV dazu ?
    Danke schon mal vorab;
    LG
    Memo
    • August 14, 2011 at 13:11
    Wenn du dir bei den üblichen Versendern ein Grimeca Kit kaufst, passt das einfach so an die vorhandene Gabel. Also weder neue Gabel noch kürzen. Eine Gutachtenkopie ist m. W. auch dabei. Alles völlig entspannt.
    Edith meint, dass die Kits nur teilhydraulisch (Bremspumpe sitzt an der Gabel und wird mit Seilzug betätigt) sind. Beim Spanier im GSF gibt es auch gebrauchte Vollhydraulik-Komplettsets mit Gabel (diese hat bei der MY kein Loch für den Bremszug, sonst identisch mit der normalen Lussogabel), Bremse, Lenker samt Bremspumpe für kleines Geld. Allerdings ggf. leicht überholungsbedürftig, da halt gebraucht.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (August 14, 2011 at 13:17)
  • MEMO
    Erkelenz
    • August 15, 2011 at 07:16
    Guten Morgen;
    yeep, genau diese Info habe ich gesucht!
    Ich denke das ich mich für einen Besuch beim Spanier entscheiden werden, wenn schon Scheibenbrems- dann richtig.
    Danke schööööööön!
    Memo
  • Vespa PX
  • Vespa Bremse
  • Vespa Largeframe
