Kein Zündfunke im unteren Drehzahlbereich! Woran kann das liegen?
  • 50erFred
  • August 14, 2011 at 19:58
  • 50erFred
    50n
    nach dem Winter wollte ich endlich nochmal meine Vespa staren. Sie lief direkt tadellos, und plötzlich ging sie einfach aus.
    Den Fehler habe ich schnell gefunden: kein Zündfunke im unteren Drehzahlbereich. Wenn ich sie anschiebe und sie höhere Drehzahlen erreicht läuft sie richtig gut, sobald man etwas zu viel gas wegnimmt geht sie einfach aus.
    Ich habe jetzt Zündkerzenstecker- und kabel getauscht (wollte ich sowieso den sommer mal erneuern), leider läuft sie immer noch nicht. Ich habe sie diesen Winter zeitweise unter einer Plane stehen gehabt und nicht wie sonst in der Werktstatt (könnte das ein Grund sein?)
    Bevor ich jetzt neue Teile kaufe oder das Polrad abmache (ich weiß auch nicht wie das ohne Spezialwerkzeug funktionieren kann), hätte ich gerne ein paar Anregungen, was der Fehler sein könnte.
    Mein Tipp wäre die Zündspule (man merkt, dass etwas lose ist, wenn man sie leicht schüttelt, ist das normal?), aber ich habe leider keinen blassen schimmer von Elektrik
    Hoffentlich hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte
    Freddy
    • August 15, 2011 at 08:52
    kommt bei dir das zündkabel zufaellig direkt aus dem motor?
    stell bitte den unterbrecher auf 0,4mm ein. hilft dies nicht, tausche den kondensator aus, ohne ewig darauf herumzulöten (die kochen nicht so gerne...) und wenn dies nicht zum gewünschten erfolg bringt, die ggf auch externe zündspule. kommt das kabel direkt aus dem motor, kannst du genauso verfahren, nur würde ich hier empfehlen, die komplette zündung auszutauschen.
  • 50erFred
    50n
    • August 15, 2011 at 16:58
    gut danke,
    eine praktische Frage noch: wie kann ich den Abstand auf 0,4mm bekommen?
    werde dann berichten ob es funktioniert hat
    Freddy
    • August 15, 2011 at 17:48
    das werkzeug hierzu nennt sich "blattlehre" "fühllehre" oder "dämlicher fächer mit verschieden dicken metallplättchen wo zufaellig ein 0,4 mm metallblatt auch dabei ist"-ding
  • 50erFred
    50n
    • August 18, 2011 at 16:58
    Danke schön,
    werde mein Glück versuchen
  • Vespa Zündfunke
