Kickstarter-Probleme PK 50 XL1
  • Sebastian85
  • August 14, 2011 at 20:11
  • Sebastian85
    PK 50 XL
    Hallo Vespa-Experten,
    ich habe folgendes Problem mit dem Kickstarter meiner PK 50XL 1.
    In kaltem Zustand springt die Vespa mit dem Kickstarter meistens nicht mehr an. Beim Anschieben springt sie dann immer an. Teilweise kann ich den Kickstarter auch nicht richtig betätigen, da irgendetwas klemmt oder ähnliches, als ob etwas hängenbleibt - dann kann man sie auch inmit eingelegtem Gang nicht mehr anschieben, sondern nur nach mehrfachen Versuchen, zwischendurch im Leerlauf schiebend, da etwas blockiert. Bin ich (nach Anschieben) dann etwas gefahren, springt sie nach dem Ausmachen ohne Probleme in warmen Zustand wieder an. Selten ist das auch in kaltem Zustand der Fall.
    Frage: Was gibt es für "Verklemmungs"-Möglichkeiten, bei denen es zu diesen Symptomen kommt?
    Danke schon einmal für die Antworten!
    • August 14, 2011 at 20:33
    Macht sie nur die Mucken wenn sie länger gestanden hat ?
  • Sebastian85
    PK 50 XL
    • August 14, 2011 at 21:30
    Ich fahre recht regelmäßig, 2-3mal die Woche, allerdings stand sie vorher länger (halbes Jahr). Das ist meist schon, wenn sie kurz gestanden hat (also ca. 2 Std.).
    • August 15, 2011 at 08:56
    wenn sie verklemmt ist, schraub mal die zündkerze raus und probier dann zu kicken. gehts dann, säuft die gute einfach ab. dreh den benzinhahn beim abstellen zu und wechsel ggf mal die schwimmernadel aus.
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
  • Kickstarter
