Hallo Vespa-Experten,
ich habe folgendes Problem mit dem Kickstarter meiner PK 50XL 1.
In kaltem Zustand springt die Vespa mit dem Kickstarter meistens nicht mehr an. Beim Anschieben springt sie dann immer an. Teilweise kann ich den Kickstarter auch nicht richtig betätigen, da irgendetwas klemmt oder ähnliches, als ob etwas hängenbleibt - dann kann man sie auch inmit eingelegtem Gang nicht mehr anschieben, sondern nur nach mehrfachen Versuchen, zwischendurch im Leerlauf schiebend, da etwas blockiert. Bin ich (nach Anschieben) dann etwas gefahren, springt sie nach dem Ausmachen ohne Probleme in warmen Zustand wieder an. Selten ist das auch in kaltem Zustand der Fall.
Frage: Was gibt es für "Verklemmungs"-Möglichkeiten, bei denen es zu diesen Symptomen kommt?
Danke schon einmal für die Antworten!
