XL1 sabbert Benzin aus dem Vergaser (19.19E)
  • speedguru
  • August 16, 2011 at 20:15
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    meine XL1 sabbert bei geöffnetem Benzinhahn Treibstoff aus dem Vergaser
    - ich hab mir das Elend heute mal angesehen und festgestellt das unter dem Deckel für den Filter (Benzinschlauchanschluss) kein Dichtring drunter ist, in den einschlägigen Shops ist hierfür aber auch keiner erhältlich, gehört da wirklich keiner rein ?
    - da der Vergaser im Bereich dieses "Deckels" und an der Schwimmerkammer feucht ist wollte ich jetzt die Dichtung(en) hier erneuern, gibt es ansonsten noch typische Verdächtige ? (die Schwimmernadel scheint i.O. zu sein, wird aber auf jeden Fall auch erneuert)
    Cosakompendium reloaded
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • August 16, 2011 at 20:49
    Beim "Benzinschlauchanschluss" gibt es keine Dichtung (außer beim 19.19er ist das anders als beim 16er, was ich aber net glaub), die Schwimmerkammer hat aber eine Dichtung. Schau mal, ob die Dichtung richtig in der dafür vorgesehenen Aussparung liegt.
    Ansonsten würd ich den Schwimmerkammerdeckel und den "Benzinschlauchanschluss" fest anziehen. Aber net zu fest... ;) , nach fest kommt bekanntlich ab.
    Damit müsste eigentlich alles erledigt sein.
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 16, 2011 at 20:51
    gibt es da eine Drehmomentvorgabe ?
    die Schwimmerkammer hatte ich bisher nur zum reinigen offen, die Dichtung sah gut aus, kommt aber sicherheitshalber noch neu ...
    btw:
    ist die Schwimmernadel beim 19er eigentlich die gleiche wie beim 16er ?
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • August 16, 2011 at 21:04
    Ich kenne keine, würds halt gut handfest anziehen, aber nicht mit aller Gewalt so richtig fest anziehen.
    zu 99% ja. Zumindest kann ich in den einschlägigen Shops nur eine einzige finden. Vielleicht kann das hier noch jemand bestätigen.
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Vergaser
