Welche Düse auf 16er Vergaser
  • Hallo,
    Fahre meine 50er Spezial mit nem 90er Zylinder und 16er Vergaser.
    Hauptdüse 61. Möchte ne größere Düse einbauen denn für anderen Vergaser fehlt zur Zeit leider das Geld.
    Ich möchte fragen Welche Düse ich am besten einbauen sollte um einen Unterschied zu spüren.
    Die 2te Sache ist, dass die Kupplung schleift. Reichen stärkere Kupplungsfedern?
    MFG Stiwii
  • Man kann nicht genau sagen mit welcher HD deine Vespa am besten laufen wird.
    Du solltest ziemlich groß ("fett") anfangen und dann langsam nach unten gehen.
    Fett ist dann, wenn der Roller nicht ausdreht, sondern stottert und nicht vorwärtskommt. ;)
    Was ist es denn für ein 90er Zylinder? Original Piaggio?
  • Größe kann ich dir ausm Kopf keine sagen. Da könnte sich noch einer der Spezis äußern....
    Klar, die Bedüsung deines Vergasers ist ziemlich entscheidend für die Leistung deines Motors!
    Zu mager: Keine Leistung, dafür irgendwann Zylinder/Kolbenklemmer
    Zu fett: Keine Leistung
  • Fahre meine 50er Spezial mit nem 90er Zylinder und 16er Vergaser.
    Ich verstehe die Diskussion in diesem Thread nicht. Dein Motor läuft mit der 61 Düse schon länger und ohne ruckeln oder sonstige Probleme. Dann ist das die Richtige. Jede andere Düse, ob kleiner oder größer ist egal, versaut dir den Motorlauf und die Leistung. Man kann einen Vespamotor nicht mit einer größeren Düse schneller machen. Die Düse regelt die Gemisch/Luft-Mischung und die stimmt oder stimmt nicht.
  • Das hab ich mir am Anfang auch gedacht, mir war auch nicht klar ob der Roller gut läuft oder nicht.
    Aber da mir die 61er Hauptdüse etwas klein schien, bin ich davon ausgegangen dass der TE die richtige Düse für sein Setup sucht.
    Dabei sei anzumerken, dass ein 16:10 Vergaser für einer 90er Zylinder etwas unterdimensioniert ist. ;)
  • Aber da mir die 61er Hauptdüse etwas klein schien,
    Da ich nur sicher weiß was in meiner ABE steht schaue ich immer hier nach und wenn überhaupt 16/10, hier nur 85er Zylinder vertreten, gefahren werden dann ist die HD schon um den Dreh rum.
    Da dürftest du recht haben.
