  3. Vespa Elektrik
Fehlende Kable an der ZGP? Jetzt mit Bild ;-)
  • penemy
  • August 22, 2011 at 16:45
  • penemy
    Bamberg
    V50 Rundlicht, 50n Spezial
    Servus,
    habe eine 50n Rundlicht mit innenliegender Zündspule. Zündfunke ist da, am Kabelkästenchen habe ich aber leider nur auf rot Saft und auf Gelb (normalerweise grün) garnix. Da stimmt doch was net, hab heute mal das Lüfterrad abgebaut und da ist mir aufgefallen, dass von der einen Zündspule nur ein kabel weggeht, müsste da net auf der anderen seite auch eins sein?
    Geht nur des gelbe weg? wär super wenn jemand mal drüber kucken würde. Wie kann ich ein bild hochladen?;-)
    vielen dank für die hilfe
    mfg
    pene
    Wozu ne Biene wenn ich ne Vespe haben kann ?!
    Einmal editiert, zuletzt von penemy (August 24, 2011 at 21:19)
  • penemy
    Bamberg
    • August 23, 2011 at 10:02
    keine ne ideee?? ich mein des rote kabel sollte ja nur zum killschalter gehen oder, schwarz liefert masse und des gelbe,bzw grüne liefert den strom für die lichtanlage oder?
    Einmal editiert, zuletzt von penemy (August 23, 2011 at 10:20)
  • penemy
    Bamberg
    • August 24, 2011 at 21:20
    2011-08-24 17.07.44
    hier geht oben bei der Zündspule nur ein gelbes kabel hin auf der einen Seite, müsste net auf der anderen Seite auch eins hin gehen???? Des gelbe kommt am kabelkästchen raus, liefert aber keine Spannung, Zündfunke ist vorhanden also kondesator und untere Zündspule gehen anscheinend wuetend-)
  • penemy
    Bamberg
    • August 25, 2011 at 09:03
    Hat denn niemand eine Zündung mit zwei Spulen und möchte helfen?????Wär super wenn sich jemand erbarmt ;)
    • August 25, 2011 at 09:43
    ein massekabel geht noch von der zündung weg und ein kabel von der oberen spule. massekabel kannste sonstwo festmachen, das muss schwarz, das andere fürs licht ,von der oberen spule kommend, ist grün.
  • penemy
    Bamberg
    • August 25, 2011 at 09:56
    also bei der untern ist ja ein massekabel daran links, des geht zur black box das passt oder? Und bei der oberen geht des gelbe rechts zur blackbox, des sollt eigentlich grün sein und boardspannung liefern. Und da gehört jetzt noch bei der oberen links ein massekabel ran oder?? Hab ich des richtig verstanden chup ?(
  • penemy
    Bamberg
    • August 25, 2011 at 18:16
    selbst mit einem weitern massekabel oben links an der spule tut sich gar nix wuetend-) Bin am verzweifeln bitte hat jemand noch nen tip für mich?
  • penemy
    Bamberg
    • August 27, 2011 at 16:50
    spule getauscht, alle kabel neu verlötet und es läuft ;) kann zu
