Fehlende Kable an der ZGP? Jetzt mit Bild ;-)
  • Servus,
    habe eine 50n Rundlicht mit innenliegender Zündspule. Zündfunke ist da, am Kabelkästenchen habe ich aber leider nur auf rot Saft und auf Gelb (normalerweise grün) garnix. Da stimmt doch was net, hab heute mal das Lüfterrad abgebaut und da ist mir aufgefallen, dass von der einen Zündspule nur ein kabel weggeht, müsste da net auf der anderen seite auch eins sein?
    Geht nur des gelbe weg? wär super wenn jemand mal drüber kucken würde. Wie kann ich ein bild hochladen?;-)
    vielen dank für die hilfe
    mfg
    pene
    Wozu ne Biene wenn ich ne Vespe haben kann ?!
    Einmal editiert, zuletzt von penemy (August 24, 2011 at 21:19)
  • keine ne ideee?? ich mein des rote kabel sollte ja nur zum killschalter gehen oder, schwarz liefert masse und des gelbe,bzw grüne liefert den strom für die lichtanlage oder?
    Einmal editiert, zuletzt von penemy (August 23, 2011 at 10:20)
  • 2011-08-24 17.07.44
    hier geht oben bei der Zündspule nur ein gelbes kabel hin auf der einen Seite, müsste net auf der anderen Seite auch eins hin gehen???? Des gelbe kommt am kabelkästchen raus, liefert aber keine Spannung, Zündfunke ist vorhanden also kondesator und untere Zündspule gehen anscheinend wuetend-)
  • Hat denn niemand eine Zündung mit zwei Spulen und möchte helfen?????Wär super wenn sich jemand erbarmt ;)
  • also bei der untern ist ja ein massekabel daran links, des geht zur black box das passt oder? Und bei der oberen geht des gelbe rechts zur blackbox, des sollt eigentlich grün sein und boardspannung liefern. Und da gehört jetzt noch bei der oberen links ein massekabel ran oder?? Hab ich des richtig verstanden chup ?(
  • selbst mit einem weitern massekabel oben links an der spule tut sich gar nix wuetend-) Bin am verzweifeln bitte hat jemand noch nen tip für mich?
