Pk wird immer lauter und verliert Leistung
  • Mr. Mojo
  • August 22, 2011 at 23:38
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    Hallo Leute,
    Mir ist folgendes heute passiert. Auf dem Heimweg am Berg verlor meine süße plötzlich schlagartig an Leistung und ging dann nach wenigen Metern aus.
    Erst dachte ich Kolbenring dann bemerkte ich das Benzin rausläuft also Benzinhahn zugedreht und dann Benzinschlauch wieder drauf. Naja nach paar mal kicken ging gar nichts dann angeschoben nichts. Zündkerze ausgebaut geguckt ob Zündfunke da ist. War alles in Ordnung bis auf das die Kerze völlig naß war. Naja Kerze getrocknet rein das Ding und wieder probiert irgendwann ist Sie dann durch anschieben angesprungen
    So und seit dem hab ich folgendes Problem: irgendwie ist sie jetzt sau laut und schlagartig fährt sie nur noch knapp 50 vorher lief meine kleine knapp 60.. Was könnte los sein ? Habt ihr ne Idee. Puff is ori und hat keinen riß
    Setup Pk50 s 75dr 74 Düse keine nebenluft Kompression is vorhanden.
    • August 22, 2011 at 23:42
    Polrad verdreht? Auspuff locker?
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    • August 23, 2011 at 07:30
    Also puff Sitz bombenfest schon geprüft. was meinst du mit polrad verdreht?
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • August 23, 2011 at 07:32
    Haste den überhaupt schon mal nachgeschaut ob noch alles fest ist. Kann ja sein das sich der Kopf gelockert hat. ?(
    Oder vielleicht doch ein Kolbenring in die Brüche gegangen ist. Weil wenn sie Schlagartig an Leistung verliert ist das schon unnormal, und ein abgefallener Benzinschlauch macht keinen lärm. :whistling:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    • August 23, 2011 at 08:58
    Soderla news vom Fuß...
    Also Kopf, Vergasser etc sitzen bombenfest grad noch mal nen Ründchen gedreht und siehe da Geschwindigkeit wieder da ?
    einzig was bleibt sie röhrt wie Sau hmmmm
    Kann es vieleicht sein das einfach Benzin ma schön übern Luffi und vergasser gelaufen ist und deshalb irgendwas nicht gepasst hat hmmm
    Suche geht weiter Gruß
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 23, 2011 at 10:32
    ja sowas konnte ich auch schon beobachten.
    wenn im vergaserraum ser sprit gestanden ist, dann ist die luft da drinen irgendwie angereichert (so hab ich mir das erklärt) und die kleine läuft dauernd zu fett...
    irgendwann, wenn alles trocken ist und ausgedampft, dann hat wieder alles gepasdst :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
