  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Hinterrad will nicht von der Nabe.
  • Shifter
  • August 23, 2011 at 18:01
  • Shifter
    Lübeck
    P200 E Lusso
    moin, wollt mich mal an meine KuLu machen und die wechseln (P200 E Lusso), Bj. 85.
    also Schutzkappe ab, Sicherrungsstift raus, Haube Kappe was auch immer das ist ab, Mutter runter und Ende.
    Bekomm das Rad nicht runter...leichte schläge mit dem Gummihammer brachten auch nix.
    Welle-Nabe-Verbindung zusammengerostet? :) oder was kann da los sein??
    gibts da ne simple Lösung? jawohl-)
    Olli
  • Yogibär
    • August 23, 2011 at 19:39
    Ja, nee is klar, :-4 aber warum willst du die Trommel abbauen wenn du an die Kupplung willst ? Bei den SF ist das klar, aber ich mach bei meinen PX'en nur 3x M6 raus, Druckplatte, Kupplungsmutter und gut ist .
    meine obligatorrische Empfehlung beim Kupplungsausbau: Kronenmutter gegen Bundmutter SW14 tauschen.
    zu deinem Problem: Bremszug lösen, die Trommel ist evtl, eingelaufen die Bremsbacken verhindern, das du die Trommel abziehen kannst.
  • Shifter
    Lübeck
    P200 E Lusso
    • August 24, 2011 at 10:40
    ok, danke.
    werd das mal versuchen, wollt halt einfach n bischen mehr platz zum schrauben haben...
    thx
