Hinterrad will nicht von der Nabe.
  • moin, wollt mich mal an meine KuLu machen und die wechseln (P200 E Lusso), Bj. 85.
    also Schutzkappe ab, Sicherrungsstift raus, Haube Kappe was auch immer das ist ab, Mutter runter und Ende.
    Bekomm das Rad nicht runter...leichte schläge mit dem Gummihammer brachten auch nix.
    Welle-Nabe-Verbindung zusammengerostet? :) oder was kann da los sein??
    gibts da ne simple Lösung? jawohl-)
    Olli
  • Ja, nee is klar, :-4 aber warum willst du die Trommel abbauen wenn du an die Kupplung willst ? Bei den SF ist das klar, aber ich mach bei meinen PX'en nur 3x M6 raus, Druckplatte, Kupplungsmutter und gut ist .
    meine obligatorrische Empfehlung beim Kupplungsausbau: Kronenmutter gegen Bundmutter SW14 tauschen.
    zu deinem Problem: Bremszug lösen, die Trommel ist evtl, eingelaufen die Bremsbacken verhindern, das du die Trommel abziehen kannst.
