  3. Vespa Elektrik
Wie richtig Verkabeln? Weißes Kabel fehlt
  • Gianni2008
  • August 23, 2011 at 21:12
  • Gianni2008
    V50 N
    Ay Leute,
    habe leider noch eine frage, an der ich momentan hänge. Leider war ich nicht dabei, als der Schalter abgebaut wurde. Habe nun wie im Bild unten folgende Kabel.
    Das Rote -> Killswitch an "M"
    das schwarze -> Masse an "1"
    das graue -> Rücklicht an "4"
    nun hab ich ein grünes und ein lilanes, die zusammen gedreht wurde, wohin soll das kabel ?
    Generell vermiss ich das weiße für die Hupe??
    Vorab danke leute
  • Gianni2008
    V50 N
    • August 25, 2011 at 16:07
    Weiß keiner etwas ?
    • August 25, 2011 at 16:33
    Motorpräfix wäre schön zu wissen. Aber so wie du es beschreibst würde ich auf diesen Schaltplan tippen.
    Klick mich
    Und wie du unten lesen kannst
    Anscheinend gab es auch eine Modellreihe ohne Schnarre. Schalter und Anschlusskabel dafür sind aber vorhanden:
    (soll eine Schnarre nachgerüstet werden, muss diese an weiß und grün angeschlossenen werden)
    ist es durchaus möglich das du gar keine Hupe hattest. Die zusammengedrehten Kabel gehören m.E.n. getrennt und so wie auf den Schaltplan ersichtlich angeschlossen.
    • August 25, 2011 at 17:57
    schraub mal den scheinwerfer raus und machn foto von der rückseite. dann schau bitte nach, welche kabelfarben direkt unten an der hupe sind. am besten auch mit foto.
    • August 25, 2011 at 17:58
    wenn deine vespa deutsch ist, hat sie keine hupe, nur eine attrappe. original war sie mit einer klingel am rechten lenker ausgerüstet.
  • Gianni2008
    V50 N
    • September 2, 2011 at 20:20
    Ay Leute,
    sry kam erst jetzt zu der Garage, wo meine Vespa steht. Zum Motor es handelt sich um die 50N mit der 6 Volt Kontaktzündung. Es ist ein deutsches Modell,sodass die Hupe nicht vorhanden ist, habe vorhin nachgeschaut.
    Nun habe ich auch das Bild vom Scheinwerfer.
    Sollte ich die Kabel trennen, also das grüne und das lilane ??
    Was mir noch aufgefallen ist, ich habe mir die zwei Schrauben für die Bremshebel bestellt, nun passt das eine perfekt nur wo der GAszug ist, ist bei der der Kopf zu groß, obwohl das org. Piaggio Ersatzteile sind, da ist der Durchmesser des Loches zu gering??
    Grüße
    Gianni
    • September 2, 2011 at 21:26
    okay, wenn die anschlüsse am scheinwerfer jetzt nicht selbsterklärend sind, dann lass dir das bild auf leinwand drucken, dann kommts nach ner zeit von alleine...
  • Gianni2008
    V50 N
    • September 2, 2011 at 21:51
    Scheinwerfer ist ja kein problem, rätsel nur wegen dem grünen und dem violetten Kabel, da diese zusammen gedreht sind und diese wahrscheinlich schon so lief
  • Vespa Elektrik
  • Licht
