Vergleich Vergaser pk50 xl vs v 50 n
  • Malte Steinacker
  • August 25, 2011 at 23:59
  • Malte Steinacker
    Vespa v 50 n
    Passt ein Vergaser von der pk 50 xl auch auf den Ansaugstutzen der v 50 n?
    Bzw funktioniert die v 50n auch mit einem Vergaser von der pk 50 xl?
    Grüße:)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 26, 2011 at 00:25
    in nicht gerade der Schmalrahmenfachmann aber ich meine die Pk´s haben nen 16.15er Gaser und die V50 nen 16.10er !?
    Dann gibt es noch 2 und 3 Loch ASS und dicke und dünne ASS. Da seh ich momentan zuviele verschiedene Möglichkeiten als dass alles einfach tauschbar wäre.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Malte Steinacker
    Vespa v 50 n
    • August 26, 2011 at 00:35
    Also es ist ein 19.19 vergaser und so müsste der doch auf den normalen original Ansaugstutzen passen oder?
  • Malte Steinacker
    Vespa v 50 n
    • August 26, 2011 at 00:44
    würde dieser vergaser auch mit einem anderen Ansaugstutzen auf die v 50 passen
  • prometheus0815
    • August 26, 2011 at 13:55
    • Du brauchst den zu Deinem Motorblock passenden ASS (2- oder 3-Loch)
    • Du brauchst den zu Deiner Karosserie passenden ASS (PK oder V50)
    • Du brauchst den zu Deiner Vergasergröße passenden ASS (16 oder 19 mm)
    • Du brauchst die zu Deiner Karosserie passende Gasbetätigung (PK oder V50)
    • Du brauchst den zum Vergaser passenden Luftfilter.
    Für einen Vergaser SHB 19/19 auf einem V50-, PV-, ET3- oder PK-S-Motor in einem V50-/PV-/ET3-Rahmen brauchst Du also einen 19-mm-2-Loch-ASS, den PV-/ET3-Blechluftfilter und den PV-/ET3-Vergaser, nicht den für die PK. Man kann das auch umbasteln, man kann sich den Aufwand aber auch sparen und einfach die passenden Teile verbauen. ;)
  • Malte Steinacker
    Vespa v 50 n
    • August 26, 2011 at 14:43
    Danke:) für die schnellen Antworten:)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
