PK50XL2 nimmt kein gas an;geht im standgas aus (Video)
  • Max-PK
  • August 26, 2011 at 23:09
  • Max-PK
    PK 50 XL2
    bild und ton sind im video synchron
    Nachdem wir beim ersten mal Falschluft vermutet hatten haben wir alle Simmerringe getauscht und dabei ist uns aufgefallen,
    dass der Zylinder und der Kolben im Eimer sind !
    Also einen neuen 50ccm Zyl. von DR besorgt und eingebaut..
    nach wie vor nimmt die Vespa bei niedriegen Drehzahlen kein Gas an und geht im Stand aus..
    (16/15 Vergaser mit 65 HD und Zündkerze NGK B6HS)
    • August 26, 2011 at 23:15
    Kolben richtigrum drin ?
    Drehschieber in Ordnung ?
  • Max-PK
    PK 50 XL2
    • August 26, 2011 at 23:23
    Der Kolben-Pfeil zeigt zum Auspuff .
    und der Drehschieber sieht gut aus !
    • August 26, 2011 at 23:26
    Ok , das passt schonmal...
    Kolbenringe sind heile , nehme ich mal an ...
    könnte auch sein das der Keil vom Lüfterrad def ist . Dann stimmt die Zündung nicht mehr.... prüfen
  • Max-PK
    PK 50 XL2
    • August 28, 2011 at 14:06
    wurde geprüft, alles fein!
    Wollte heute den Zündzeitpunkt einstellen, dabei ist mir aufgefallen dass wenn der Motor ausgeht und man versucht ihn wieder zu starten kein Zündfunke mehr da ist.
    Zündspule von anderer Vespa eingebaut, gleicher Effekt. Wieder kurz gelaufen (sogar richtig gut), doch wieder ausgegangen, wieder kein Zündfunke mehr. Zündkerzenstecker wurden auch getauscht.
    Woran kann das liegen?
    Grüße, Max
  • Max-PK
    PK 50 XL2
    • August 28, 2011 at 14:10
    desweiteren komisch: wartet man eine kurze Zeit springt er wieder an und ein Zündfunke ist auch wieder da. Gas hat er übrigens diesmal ganz gut angenommen.
    • August 28, 2011 at 15:27
    CDI defekt oder Pickup Zündplatte ...
    Oder nur der Keil abgeschert ?
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (August 28, 2011 at 16:11)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 28, 2011 at 16:27
    bei mir war einmal das gleiche da war der Auspuff verstopft....bzw. verrußt also zum wegschmeißen...
    • August 28, 2011 at 17:08
    und wieso ist dann zeitweise kein Zündfunken da ? vespa racer ...
  • Max-PK
    PK 50 XL2
    • August 28, 2011 at 19:30
    Zitat von CARDOC2001
    keil ist super !
    inzwischen haben wir garkeinen funken mehr wuetend-)
    wie kann man feststellen was von beiden im arsch ist ?
    • August 28, 2011 at 19:33
    was am häufigsten kaputt geht ist der pickup
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 28, 2011 at 21:55
    @ cardoc2001 muss ja nicht nur eine Ursache sein, kann verschiedene ursachen haben .
    • August 28, 2011 at 21:56
    ja logisch , kann so manches sein. Da haste recht...
  • Daniel-v50-69
    Bottrop
    V50 N Bj.:69
    • August 28, 2011 at 21:58
    Einfach mal hier schauen und ein bissl messen :D
    Daniel
  • Max-PK
    PK 50 XL2
    • August 28, 2011 at 22:44
    so, nun wurde die Zündkerze gewechselt. jetzt läuft die Vespa erstmal, nimmt jedoch wieder schlecht Gas an und hat anscheinend Zündaussetzer, jedoch scheint das auch nur in einem bestimmten Drehzahlbereich aufzutreten!
    werde demnächst mal CDI und Zündgrundplatte untersuchen!
    Sonst noch Vorschläge?
    Mfg Max
    Einmal editiert, zuletzt von Max-PK (August 29, 2011 at 12:17)
    • August 28, 2011 at 22:47
    Pickup def . guck mal hier :
    Oder Kabelbruch an der Zündplatte...
  • P. Hackenberg
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • August 28, 2011 at 23:06
    Ich müsste noch ein Pickup daheim haben . yohman-)
    Komm einfach morgen abend ab 20:30 mal vorbei ;)
    Phil
  • Max-PK
    PK 50 XL2
    • August 29, 2011 at 17:33
    hab schon nen Pickup + ne B7HS kerze besorgt ;)
    trotzdem danke !
    wenn se bis dahin läuft fahr ma mal ne runde :P
  • Max-PK
    PK 50 XL2
    • August 31, 2011 at 12:46
    also laufen tut sie aber wenn sie warm ist will sie nur schlecht anspringen und geht im standgas aus ?(
    könnts jetzt am auspuff liegen ?
    ansonsten ist alles super und läuft gut froehlich-)
    Einmal editiert, zuletzt von Max-PK (August 31, 2011 at 14:06)
    • August 31, 2011 at 14:37
    Mal ohne Auspuff und ohne Luftfilter probieren , evtl Vergaser reinigen und einstellen... Tank ist sauber ?
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Standgas
