PK50XL2 nimmt kein gas an;geht im standgas aus (Video)
  • bild und ton sind im video synchron
    Nachdem wir beim ersten mal Falschluft vermutet hatten haben wir alle Simmerringe getauscht und dabei ist uns aufgefallen,
    dass der Zylinder und der Kolben im Eimer sind !
    Also einen neuen 50ccm Zyl. von DR besorgt und eingebaut..
    nach wie vor nimmt die Vespa bei niedriegen Drehzahlen kein Gas an und geht im Stand aus..
    (16/15 Vergaser mit 65 HD und Zündkerze NGK B6HS)
  • Kolben richtigrum drin ?
    Drehschieber in Ordnung ?
  • Ok , das passt schonmal...
    Kolbenringe sind heile , nehme ich mal an ...
    könnte auch sein das der Keil vom Lüfterrad def ist . Dann stimmt die Zündung nicht mehr.... prüfen
  • wurde geprüft, alles fein!
    Wollte heute den Zündzeitpunkt einstellen, dabei ist mir aufgefallen dass wenn der Motor ausgeht und man versucht ihn wieder zu starten kein Zündfunke mehr da ist.
    Zündspule von anderer Vespa eingebaut, gleicher Effekt. Wieder kurz gelaufen (sogar richtig gut), doch wieder ausgegangen, wieder kein Zündfunke mehr. Zündkerzenstecker wurden auch getauscht.
    Woran kann das liegen?
    Grüße, Max
  • desweiteren komisch: wartet man eine kurze Zeit springt er wieder an und ein Zündfunke ist auch wieder da. Gas hat er übrigens diesmal ganz gut angenommen.
  • CDI defekt oder Pickup Zündplatte ...
    Oder nur der Keil abgeschert ?
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (August 28, 2011 at 16:11)
  • und wieso ist dann zeitweise kein Zündfunken da ? vespa racer ...
  • ja logisch , kann so manches sein. Da haste recht...
  • so, nun wurde die Zündkerze gewechselt. jetzt läuft die Vespa erstmal, nimmt jedoch wieder schlecht Gas an und hat anscheinend Zündaussetzer, jedoch scheint das auch nur in einem bestimmten Drehzahlbereich aufzutreten!
    werde demnächst mal CDI und Zündgrundplatte untersuchen!
    Sonst noch Vorschläge?
    Mfg Max
    Einmal editiert, zuletzt von Max-PK (August 29, 2011 at 12:17)
  • Pickup def . guck mal hier :
    Oder Kabelbruch an der Zündplatte...
  • also laufen tut sie aber wenn sie warm ist will sie nur schlecht anspringen und geht im standgas aus ?(
    könnts jetzt am auspuff liegen ?
    ansonsten ist alles super und läuft gut froehlich-)
    Einmal editiert, zuletzt von Max-PK (August 31, 2011 at 14:06)
  • Mal ohne Auspuff und ohne Luftfilter probieren , evtl Vergaser reinigen und einstellen... Tank ist sauber ?
