pk xl2 geht im 4.ten aus
  • Hallo,
    habe folgendes Problem:
    Habe Motor überholt, der Rest ist ca. 2 Monate draußen gestanden. Jetzt wieder alles eingebaut und nun will se nicht ganz.
    Bin vorher ein kleines Stück gefahren, habe in den 4.ten Gang geschaltet und da ist se ausgegangen.
    Danach ist se nur noch mit Choke angesprungen und sobald ich Gas gegeben hatte, ging se aus.
    Mit Choke lies se sich regulieren. Bei gezogenem Choke auch im 4.ten gelaufen. So bin ich im zweiten nach Hause.
    Statt Gas zu geben, benutzte ich Choke zum fahren... Was verdammt kann das sein? Vergaser??
    Verbaut ist ein Polini 75ccm, 16er Vergaser, HD 74
  • also locker ist bestimmt nichts, da ich alles zweimal nachgeguckt hab bevor wieder eingebaut.
    Komischerweise jetzt sogar wenn ich Starte und den 1ten einleg, geht se aus. Lässt sich auch nicht so gut starten. Vorher 1-2 mal kicken und läuft, jetzt 6-10 mal kicken...
  • Simmering KW falschrum drin ?
    Kann zwar nicht sagen was das mit dem schalten so auf sich hat...
  • Bestimmt die Nebendüse zu oder Tankentlüftung zu.... irgend son mist
  • Das war auch mein erster Gedanke. Werde in morgen in Essigessenz einlegen...
    Die Hinterbremse hats nach der Standzeit auch mitgenohmen. Komisch was in 2 Monaten alles passieren kann... ok, hat viel geregnet und gestürmt... + Vergaser unliebsam unterm Kofferchen gelassen und da unten ists versifft...
  • Problem ist gelöst!
    Vergaser gereinigt aber hat nichts gebracht...
    Die Kupplung war nicht fest genug zugezogen!!! Jetzt gemacht und alles Tip Top von wegen Fahren und Schaltung
