pk xl2 geht im 4.ten aus
  • Den
  • August 28, 2011 at 13:49
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    habe folgendes Problem:
    Habe Motor überholt, der Rest ist ca. 2 Monate draußen gestanden. Jetzt wieder alles eingebaut und nun will se nicht ganz.
    Bin vorher ein kleines Stück gefahren, habe in den 4.ten Gang geschaltet und da ist se ausgegangen.
    Danach ist se nur noch mit Choke angesprungen und sobald ich Gas gegeben hatte, ging se aus.
    Mit Choke lies se sich regulieren. Bei gezogenem Choke auch im 4.ten gelaufen. So bin ich im zweiten nach Hause.
    Statt Gas zu geben, benutzte ich Choke zum fahren... Was verdammt kann das sein? Vergaser??
    Verbaut ist ein Polini 75ccm, 16er Vergaser, HD 74
    • August 28, 2011 at 20:50
    vergaser oder irgendwo was locker, dass der motor massivst falschluft zieht
    vergaser: alle düsen mal sauber machen. die sind garantiert irgendwo zu
  • Den
    • August 28, 2011 at 21:32
    also locker ist bestimmt nichts, da ich alles zweimal nachgeguckt hab bevor wieder eingebaut.
    Komischerweise jetzt sogar wenn ich Starte und den 1ten einleg, geht se aus. Lässt sich auch nicht so gut starten. Vorher 1-2 mal kicken und läuft, jetzt 6-10 mal kicken...
    • August 28, 2011 at 21:37
    Simmering KW falschrum drin ?
    Kann zwar nicht sagen was das mit dem schalten so auf sich hat...
  • Den
    • August 28, 2011 at 21:43
    ne, der sitzt auch richtig!
    die ersten durchgänge im Hof waren ja auch ok...
  • Daniel-v50-69
    Bottrop
    V50 N Bj.:69
    • August 28, 2011 at 21:53
    Ich würde auch nochmal nach dem Vergaser schauen. Da scheint was verdreckt zu sein.
    Daniel
    Daniel
    • August 28, 2011 at 21:54
    Bestimmt die Nebendüse zu oder Tankentlüftung zu.... irgend son mist
  • Den
    • August 28, 2011 at 21:56
    Das war auch mein erster Gedanke. Werde in morgen in Essigessenz einlegen...
    Die Hinterbremse hats nach der Standzeit auch mitgenohmen. Komisch was in 2 Monaten alles passieren kann... ok, hat viel geregnet und gestürmt... + Vergaser unliebsam unterm Kofferchen gelassen und da unten ists versifft...
  • Den
    Tankentlüftung? Hmmmmmmm.....
  • Den
    • September 2, 2011 at 23:42
    Problem ist gelöst!
    Vergaser gereinigt aber hat nichts gebracht...
    Die Kupplung war nicht fest genug zugezogen!!! Jetzt gemacht und alles Tip Top von wegen Fahren und Schaltung
  • Vespa PK 50 XL2
