PK 50 S Kleinmotorrad! Prüfer will Lichthupe u.s.w Österreich
  • mastrokevin
  • August 29, 2011 at 11:21
  • mastrokevin
    Österreich / Graz
    PK 50 S
    Hallo
    So,
    gerade zurück von der Kfz-Überprüfungsstelle ( wegen umtypisieren meiner Vespa pk50 s auf Kleinmotorrad )
    War noch nicht mit der Vespa dort sondern nur mit meinem Typenschein um mich mal zu erkundigen was den so die Vorrausetzungen sind für die typisierung !
    1.) Nun meinete der Prüfer von der Prüfstelle er bräuchte ein "GUTACHEN" von der Firma FABER das besagt das es mein Modell schon mal als Kleinmotorrad gegeben hat , damit er die Technischendaten checken kann !
    Woher beziehen ? :-4
    2.)
    Will er das die Vespa eine Lichthupe besitzt .. Gibt es das ??? w
    Wie am besten nachrüsten ??
    3.)
    Mach er eine db Messung
    Wäre nett wenn ihr eure meinungen dazu abgeben könntet !
    Ich kenne mich nämlich schon bald nicht mehr aus ... der eine sagt es geht, der ander es geht nicht, du brauchst dies, du brauchst das .....
    Achja bin aus Graz (ÖSTERREICH)
    MfG
    Kevin
    • August 29, 2011 at 20:24
    für lichthupe könntest du
    missbrauchen.
    gutachten als kleinmotorrad müsstest du von piaggio kriegen. also unbedenklichkeitsbescheinigung einen originalen 125er motor eingetragen zu kriegen.
    aber was willst du überhaupt ändern, dass das ding als motorrad zugelassen wird?
  • mastrokevin
    Österreich / Graz
    PK 50 S
    • August 30, 2011 at 08:41
    Servus
    ja möchte es als Kleinmotorrad anmelden
    mfg
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 30, 2011 at 09:45
    Frag mal bei Stoffis-Garage an, die sollten so etwas haben.
    Der Faber stellt sich bei solchen Sachen eher kompliziert und umständlich an und will dann meistens auch fürstlich entlohnt werden.
    Ob sich allerdings der Mehraufwand lohnt (kommt halt darauf an, welche Ausführung der PKS du hast), ich weiß nicht.
    Vorallem besagt ja die Kleinmotorradtypisierung in Österreich nur, dass du die Bauartgeschwindigkeit von 45km/h überschreitten darfst, die 50ccm bleiben ja nach wie vor.
    Kann sein, dass sich da etwas geändert hat, war zumindest in meiner Zeit so (waren die schönen schwarzen Kennzeichen mit rotem Balken).
    lg
    Andreas
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
