Anderer Auspuff, einstellen lassen?
  • Stiwii
  • August 29, 2011 at 22:20
  • Stiwii
    50 spezial
    hätte mal ne frage..
    Fahr ne 50 Spezial mit 90er Zylinder und 16er Vergaser.
    Will mir jetzt ne Polini Banane zulegen. Muss ich dann beim Vergaser oder so was einstellen?
    Bzw. wenn das gut eingestellt ist ist da bessere Leistung erkennbar?
    MFG Stiwii
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 29, 2011 at 22:30
    90er Zylinder?
    SS90?
    Sonst wär mir kein anderer bekannt.
    Zum einstellen: Im allgemeinen ja! Egal was man am Motor verändert, er muss anschließend neu eingestellt werden.
    Der Auspuff wird vielleicht nicht viel ausmachen... Vielleicht eine größere Hauptdüse.
    Erkennbar sollte schon was sein. Merkst du dann schon beim fahren. Die Leistung wird wohl anders verteilt sein wenn du bis jetzt mit Oriauspuff gefahren bist.
    Gruß Mo
  • Stiwii
    50 spezial
    • August 29, 2011 at 22:35
    Ja denk schon den SS90.
    Ja ich hab jetzt ne 61er HD drin.. Was würde da so UNGEFÄHR hinkommen welche größe?
    Ok danke im voraus
  • Stiwii
    50 spezial
    • August 30, 2011 at 12:50
    Würde mich über eine Antwort freuen..
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 30, 2011 at 12:56
    mach mal ne 66er rein oder so in der richtung.
  • portwolf
    Aachen
    • August 30, 2011 at 17:07
    in meiner 50er xl2 war bei einem 16.15F gaser ne 65er drin
    I am all good.
  • Stiwii
    50 spezial
    • August 30, 2011 at 18:17
    Mit einem Polini Auspuff? Wie hat das funktioniert?
    • August 30, 2011 at 20:02
    kannst du bitte mal ein foto des zylinders machen? ich kann mir kaum vorstellen, dass n 90er drin ist. eher n 100er oder n 85er
    90er hat 51mm hub und 47mm bohrung. du wirst6e vermutlich 50mm bohrung haben und 43mm hub. oder 55er bohrung und 43er hub.
  • Stiwii
    50 spezial
    • August 30, 2011 at 20:08
    Tjaa ich frag mich allerdings auch.. Hab eben nicht ich selbst eingebaut und Vater sagte ist 90er drin.. ich bin sowieso dauernd beim Lackieren und Motor ist draußen ich schau mal nach.
  • portwolf
    Aachen
    • August 31, 2011 at 13:20
    Kein pollini, sollte nur so als hinweis dienen, kann ja net sein, dass dein "90"er zylinder nur eine 61 HD hat 8o
    I am all good.
  • Stiwii
    50 spezial
    • August 31, 2011 at 15:16
    Was?? warum sollte das nicht gehn?? naja der Zylinder nicht.. 8o der gaser hat ne 61 HD drin und das geht.. :thumbup:
  • portwolf
    Aachen
    • August 31, 2011 at 21:41
    klar, kannst ja auch ne 40er verbauen, das geht auch, frage is nur wie lange, mit einem 90er zylinder. wundert mich halt, weil die düse so klein is
    I am all good.
  • Vespa Auspuff
Zitat speichern
