PK50XL2 Tankanzeige / Schwimmer
  • Hi zusammen,
    ich habe wieder mal ein Phänomen bei meiner PK50XL2 entdeckt.
    Die Tankanzeige funktioniert nicht.
    Von Zeit zu Zeit funktioniert sie dann, wenn Sie funktioniert leuchtet auch das Licht heller.
    und jetzt kommts.
    Wenn ich den Schwimmer aus dem Tank ausbaue funktioniert sie tadellos, sobald ich den Schwimmer wieder einbaue geht sie wieder nicht. Habe schon einen anderen Schwimmer probiert, allerdings mit dem selben Ergebnis.
    Hat jemand nen Tip was das sein kann?
    Schneewolf
    P.S. Bei Vespa direkt habe ich angefragt, da bekommt man allerdings nur eine Email das man zum Fachhändler gehen soll.
  • Hi, da hat VESPA nicht ganz unrecht, denn dazu solltest Du einiges von Schaltplänen und KFz-Elektrik verstehen. Bei der Vespa, wie auch bei den meisten Fahrzeugen, Ist diese Anzeige Massegesteuert, will sagen, der Strom liegt immer am Anzeigegerät und an der Reservelampe an, und über die beiden Leitungen wird mittels Massepotential der Zustand an das Anzeigegerät gemeldet. Der Stromverbrauch dieses Gerätes ist vergleichsweise gering, und so liegt der Schluss nahe, dass das Gerät falsch oder kaputt ist. Denn wenn sich der Stromverbrauch der Benzinanzeige so aus wirkt, ist das nicht normal. Auch defekte Kabel im Lenker kommen in betracht.
  • Problem gelöst.
    Der Spannungsregler war das Problem, habe ihn ausgetauscht und seitdem läuft sie wie ein Glöckchen.
    Bezüglich meiner Frage zur Lichtschalterbelegung habe ich mir nun über Ebay einen aus Österreich ersteigert, wie es scheint haben die österreichischen PK50XL2 komplett andere Technik verbaut als die deutschen Vespas.
    Thorsten
