PK XL2 nach Motorrevision langsamer!
  • Den
  • September 2, 2011 at 23:47
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    wer weiß die mögliche Ursache dafür:
    Habe Motor zerlegt und wieder zusammengebaut. Verbaut ist ein Polini 75er Racing, HD 72, rest ist alles Original.
    Nun ist es so, dass se vorher knappe 70 ging und nun nach der Motorgeschichte langsamer ist.
    Im 3ten ist bei 40 schluß. Sie kommt locker auf etwas über 50 und braucht dann aber etwas bis se knappe 60 erreicht. Danach ist Schluß.
    Ich finde es etwas komisch, da se vorher ruckzuck auf 60 war...
    Woran könnte das liegen?
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • September 3, 2011 at 00:18
    Hi,
    Zündung falsch eingestellt bzw hast du abgeblitzt?
    Hastdu sonst was verändert?
  • Den
    • September 3, 2011 at 00:27
    abgeblitzt, bzw. eingestellt habe ich nicht. Habe auch keine pistole für...
    verändert habe ich sonst nichts.
    Meinst du das ist so ausschlaggebend für?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 3, 2011 at 01:27
    ich würde mal Vergaser reinigen und die ZGP mittig der verschraubung einstellen, den auf die markierungen am Block kan man sich nie verlassen...
    • September 3, 2011 at 06:28
    Dann haste aber auch noch nicht den richtigen [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] , [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] unbedingt notwendig !!!
    Liegt garantiert daran...
  • Den
    • September 3, 2011 at 06:34
    Vergaser hab ich gereinigt, 24std. in Essig eingelegt gehabt, an der Tanke durchgepustet...
    Man, dann muß ich jemand finden mit Blitzpistole und Kenntniss! Jemand da??
    • September 3, 2011 at 06:46
    Guck mal in die Mitgliederliste ... villeicht jemand aus deiner nähe ... 6 Leute hab ich gezählt ...
    Zündpistole kostet bei ATU 20€ kannst auch selbst machen...
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Motor
