Kolbenprobleme DR 135
  • Hallo zusammen,
    habe ein riesen Problem mit meinem nun zweiten DR 135 Satz...
    Hab nun den mitllerweile dritten Kolben geschrottet und ein Zylinder musste auch schon weichen.
    Nun zum zweiten mal hatte ich nen heftigen Klemmer bei dem es die Kolbenringe verrissen hat.
    Und zwar immer im Bereich von der Bohrung in der das Pleullager drin sitzt. Beide seiten. Das komische ist schon beim zweiten Zylinder passiert und der dritte Kolben ist letzte Woche dabei kapputt gegangen. Kann das sein dass die Zündung falsch eingestellt ist, und sie deshalb zu heiß wird und sie dann Ringe oder Kolben etc. u weit ausdehnen??
    Habe Ringe und Kolben immer sauber eingefahren!
    Für Tips und Ratschläge bin ich dankbar!
  • Das Pleuel könnte krumm sein.
    Guck dir die Welle mal genau an
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
