PK50XL2 nach 10 Jahren wieder in Betrieb nehmen?
  • Hallo,
    ich bin ganz neu in Eurem Forum und hoffe auf Eure Hilfe.
    Ich habe in der Garage noch eine schöne PK50XL2 stehen, die aber länger als 10 Jahre nicht mehr genutzt wurde.
    Was muss ich bei der Wiederinbetriebnahme beachten?
    Bremsen, Reifen, Batterie usw. sind klar, aber auf was muss ich besonders achten, um sie möglichst schonend wieder auf die Straße zu bringen?
    Schrauberfertigkeiten sind vorhanden.
    Vielen Dank im voraus!
    Thomas
  • Aus Sicherheitsgründen würde ich mir die Reifen ganz genau anschauen. Alte, rissige oder poröse Reifen stellen ein Sicherheitsrisiko dar.
    Aus technischer Sicht würde ich auch zu einem Tausch sämtlicher Betriebsflüssigkeiten (Sprit, Motoröl) raten. Eine neue Zündkerze ist zwar nie verkehrt, aber es kommt eben auch immer auf den Zustand der alten Kerze an.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Hallo,
    vielen Dank für Eure Tipps!
    Ich werde mich am Wochenende mal an die Arbeit machen.
    Wie würdet Ihr den Wechsel des Getriebeöls durchführen? Soll man ja eigentlich erst kräftig warmfahren, was aber evt. mit dem alten Öl nicht ratsam ist?
    Wenn sie dann läuft mache ich mich an den Ersatz der Verschleissteile. Habt ihr für Reifen, Batterie usw. gute und günstige Bezugsquellen oder bedient Ihr Euch einfach bei e..ay?
    Pattex
  • ja, kurz warm laufen lassen und wechseln. wenn du das neue SAE30 einfüllst, solltest du beachten, dass die maschine ( rotwerd-) ) mit beiden reifen am boden steht, sprich grade steht, damit auch die ca. 250ml rein passen (wenn´s nur 220ml sind isses auch nicht tragisch -> einfach bis es wieder rausläuft)
    Reifen
    reifentiefpreis.de
    Batterie
    louis, polo etc...
    :-2
  • Hallo,
    noch eine evt. dumme Frage...
    Bei reifentiefpreis.de möchte ich mir den Metzeler ME1 3.00-10 50J bestellen finde aber leider nicht den passenden Schlauch dafür ?(.
    Welchen brauche ich da?
    Pattex
  • Die Probleme nach so langer Standzeit sind in der Regel ein verharzter Vergaser und Benzinhahn. Ignoriert man dies kann´s ins Auge gehen. Getriebeöl würde ich zuerst mal so ablassen ohne Motorlauf. Man muss den alten Dreck ja nicht zuerst wieder verteilen. Dann auffüllen, fahren und den echten Wechsel durchführen. Reifen/Schläuche. Das wars in der Regel. Viel Spaß 2-)
  • Hallo,
    läuft schon wieder, detaillierte Schilderung folgt in den nächsten Tagen.
    Den Vergaser musste ich leider komplett zerlegen, hat aber mal wieder Spass gemacht und ich kann es noch :thumbup:.
    Ich brauche jetzt nur noch kurzfristig Hilfe bei meiner Schlauchfrage, dann kann ich bestelllen jubel.
