Vespa 50 Spezial 4 Gang Bj.72
  • Hallo Leute
    kann mir jemand ein Tipp geben warum meine Vespa plötzlich nicht mehr anspringt? (bis gestern abend lief sie noch)
    Benzin ist drinne, Benzinhahn war über nacht auf Chiuso/Close. Anschieben mit oder ohne choke bringt auch nichts.
    Was kann ich als nächtes tun?
    Danke schonmal
  • Kommt Sprit am Vergaser an (Schlauch abziehen und prüfen)? Falls ja, kommt Gemisch im Zylinder an (Kerze raus --> nass)? Falls ja, hast Du einen Zündfunken (Kerze raus, Gewinde an Motorgehäuse halten, kicken --> kräftig und bläulich)?
    Schmeiß auch mal die Suchfunktion an. Zu den Testmöglichkeiten bei akuter Dienstverweigerung und den Ursachen wurde hier schon sehr viel geschrieben.
  • Habe den Zündfunken überprüft, er ist vorhanden, aber nicht kräftig und bläulich. Eher klein und ganz schwach. Die Zünkerze hingegen war ganz verschmutzt und schwarz-fettig und riecht nach benzin.
    Deutet es darauf hin das vergaser versoffen ist?
    Nicht zwangsläufig. Wahrscheinlicher ist das du bei deinen Fehlversuchen ständig neuen Sprit in den Motor gezogen hast der, mangels Funke, nicht verbrannt ist. Versuch mal ob mit einer neuen Kerze der Funke besser ist, ansonsten kontrolliere Kerzenstecker, Zündkabel, Zündspule etc.
  • Hallo nochmal
    Zündfunken ist jetzt voll da. Was mir aufgefallen ist das die kerze immer voll verschmuzt ist und stark nach benzin richt. Kann es was mit dem mischungsverhältnis von ÖL und Benzin sein.
    Auf ein Liter Benzin(e10, 95octan) mit 35ml 2 Takt Motoröl. Also 1:33.
  • Das Mischungsverhältnis sollte 1:50 sein. Über die Verwendung vom E10 streiten sich die Gelehrten. Aber wenn sie bis jetzt nicht läuft ist der Motor wahrscheinlich hoffnungslos abgesoffen. Also Benzinhahn zu, Kerze raus und schauen ob beim Kicken Benzin aus der Kerzenloch spritzt.
  • Benzinhahn geschlossen und Kerze draußen lassen. Dann kicken oder schieben bis nichts mehr rauskommt. Dann Kerze rein und, mit immer noch geschlossenem Benzinhahn, versuchen. Wenn es geht ist gut, ansonsten Kerze raus, saubermachen und wieder versuchen.
  • Die vespa ist einmal angesprungen und ist nach ein paar sekunden wieder ruhig gewesen. Nach erneutem versuch, kein erfolg gehabt. Habe den Benzinhahn aufgedreht, den choke gezogen, und wieder versucht und kein erfolg gehabt.
    Als ich jetzt die zündkerze wieder am Gehäuse gehalten habe, hatte ich noch nicht mal einen Funken. Ist die Kerze jetzt hinüber? Oder eher der stecker?
