sind das Breitreifen ?
  • Freeski II
  • September 12, 2011 at 21:10
  • Freeski II
    Vespa 50 Special (V5B3T) Bj. 75
    Hi
    Sind das hier Breitreifen? oder passen die auf orginale V50 Felgen? Hätte gerne Weißwand reifen (allwetter tendenz bei trocken sportlich fahren) mit schönl viel grip.
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/Weiss…+HS540_WR12070W
    Wollte heute Abend noch bestellen, deswegen wäre ich dankbar für schnelle Antworten
    Vielen Dank
    Gruß Timmy
    • September 12, 2011 at 22:38
    Ja, die sind ziemlich breit, wie die Größenangabe 120/70-10 erwarten läßt. Die Reifen passen auch auf eine "V50 Felge", allerdings nicht ohne erheblichen Aufwand samt dieser Felge auf eine V50. Das schleift am Motorblock und an der Gabel/Federbein und ist deshalb ganz und gar nicht plug&play freigängig und dann auch noch ohne Spurversatz zu montieren.
    Edith meint noch zur Verdeutlichung: Die originale Bereifung ist mit 3 Zoll etwa 7,6 cm breit, ein 120er Reifen aber 12 cm. Damit sollte deutlich werden, dass das nicht so einfach passen wird.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (September 13, 2011 at 08:36)
  • Freeski II
    • September 13, 2011 at 18:52
    Dankeschoen.
    War mir nicht klar was die angaben vor der 10 zoll genau bedeuten.
  • Vespa Reifen
