  3. Vespa Elektrik
PK50 Drehzahl fällt bei Vollgas und Licht AN ab
  • Lulli89
  • September 13, 2011 at 21:22
  • Lulli89
    PK50
    Hallo Leute,
    ich habe schon ein bisschen die SUFU genutzt, hoffe aber das sich hier jemand meldet der evtl genau das Problem schonmal hatte.
    Die PK50 ohne Batterie und Anlasser funktioniert eigentlich Supi.
    Aber wenn man Vollgas fährt und dann das Licht oder Hupe oder Blinker anmacht,fällt die Drehzahl ab und Sie stottert nur noch. Das Problem merkt man aber erst ab ca 40 km bzw Vollgas.
    Wenn keine Stromverbraucher an sind, funktioniert es TOP.
    Für mich hört sich das nach zu wenig Zündfunken an, bzw zu schwachen sobald verbraucher an gemacht werden.
    Jetzt ist die Frage ob das auch am Gleichrichter für die Hupe liegen kann oder ob das nicht damit zu tun hat.
    Bei Standgas habe ich Ausgang Lima am Pickup angeschlossen 13Vmit Licht und 18V ohne Licht gemessen. Bei Vollgas im Stand sind es 46Volt.
    Danke euchg lebehoch-)
    • September 13, 2011 at 23:11
    hier, hier oder hier. empfehlen würde ich auch: wie bediene ich die suchfunktion
    • September 15, 2011 at 14:31
    bevor rückfragen kommen.
    ich werde dir gleich die lösung des problems nennen. es gibt keine anderen ursachen. dies ist die einzige richtige lösung, als rückfragen wie "was kanns sonst noch sein, auf deine löstung hab cih kein bock" kannst du dir schenken.
    kauf nen neuen "pickup" und dann in die suche "pickup pk" und du findest das korrekte teil. zum einbauen benötigst du einen lötkolben und einen polradabzieher.
    nein. es gibt keine andere löäsung.
  • dreg01
    PK 50 XL
    • September 4, 2013 at 06:44
    Hallo, gleiches Problem und so sieht mein Pickup aus:
      • 177.31 kB
      • 233
  • Vespa PK 50
  • Vespa Drehzahl
