Einbaurichtung Kolben PK50 XL2 Kat - kein Pfeil!
  • Hallo,
    Leider dringend, der Motor muss wieder rein:
    Der Kolben in meiner PK50 XL2 hat keinen Pfeil am Unterboden eingestanzt (sonst würde der ja zum Auslass zeigen sollen), daher bin ich mit Einbaurichtung unsicher.
    Dachte mir, das Kolbenfenster (oder in diesem Fall: die zwei Kolbenlöcher) sollten doch die Einbaurichtung vorgeben. Nach einiger Recherche in Foren fällt auf, dass das nicht so fix zu sein scheint:
    Die Hälfte der Leute glaubt, das Fenster muss Richtung Einlass zeigen, die andere Hälfte glaubt, Richtung Auslass.
    Was stimmt? Vielleicht hilft euch das Bild....
    Danke!
  • Die zum Auslass zeigende Seite eines Zweitakterkolbens hat NIE Löcher, weil das äußerst kontraproduktiv für die Spülung des Zylinders mit Gasgemisch wäre. Damit dürfte die Frage geklärt sein.
    Im übrigen befinden sich etwaige Pfeile auch nicht "am Unterboden", sondern oben auf dem Kolben, dem sog. Kolbendach.
  • Danke für deine schnelle Antwort.
    - Interessanterweise gibt es im Inet einige Bilder von Xl2s, wo die zwei Augen Richtung Auslass zeigen. Bei meiner war es mit 80%er Sicherheit auch so - allerdings war da sicher schon früher mal dran. Ich vertraue also deinen Angaben und richte die Löcher zum Einlass.
    - Das Kolbendach hat definitiv keinen Pfeil - ist allerdings wohl auch schon mal geschliffen worden.
    Merchi nochmal.
  • - Interessanterweise gibt es im Inet einige Bilder von Xl2s, wo die zwei Augen Richtung Auslass zeigen. Bei meiner war es mit 80%er Sicherheit auch so - allerdings war da sicher schon früher mal dran. Ich vertraue also deinen Angaben und richte die Löcher zum Einlass.
    Kannst du die Bilder mal verlinken?
    Ein weiteres Indiz für die richtige Einbaurichtung des Kolbens ist, dass die Öffnung der Kolbenringe/des Kolbenrings nicht über einen Kanal im Zylinder laufen sollte, weil sonst die Gefahr des Einfederns und anschließendem Bruch des Rings besteht. Die Position der Öffnung des Rings wird durch einen Pin in der Ringnut des Kolbens bestimmt.
