PK 50XL: Nach Kupplungswechsel kein Druckpunkt mehr an der Umlenkung!
  • de flö
  • September 27, 2011 at 07:58
  • de flö
    Koblenz
    PK50XL BJ 89 / Vespa V50 spec. Bj. 76
    nachdem ich die Kupplung gewechselt habe, stellte sich gestern folgendes dar.
    An der Stelle wo ich den Kupplungszug einhänge, kann ich die Wippe komplett durchdrücken. Wenn ich ohne die Kupplung zu ziehen die Gänge im Stand am Lenker einraste funktioniert die Schaltung.
    PS: Kupplung wurde komplett gewechselt, neue Feder, neue Beläge, neues Öl SAE30!
    Habt ihr ne Idee???
    • September 27, 2011 at 08:29
    Andruckplatte vergessen ? Oder Andruckpilz aus Deckel gefallen ....
    Komplette Kupplung erneuert oder nur Reibscheiben ?
  • de flö
    Koblenz
    • September 27, 2011 at 08:42
    Hi,
    Kupplung wurde quasi komplett erneuert... habe ne komplett Neue in den alten Korb eingebaut, da die neue irgendwie net rein ging, keine Ahnung warum...?
    Andruckplatte is drauf... der Pilz is auch drin... hat es evtl. was mit der Hebel Stellung zu tun beim Einbau?
    • September 27, 2011 at 09:16
    Ist aber keine PK XL 2 ? Oder ?
    Tacho Rind oder Oval ?
    Kommt mir irgendwie bekannt vor . Lies das mal :Smallframe: kupplung geht nicht wieder rein
  • de flö
    Koblenz
    • September 27, 2011 at 09:21
    ne is ne PK 50 XL Bj. 89...
    i less dann mal...
    • September 27, 2011 at 09:27
    Nich das Du die falsche Kupplung bekommen hast ...
  • de flö
    Koblenz
    • September 27, 2011 at 09:32
    mhhhh
    hatte die geordert...
    sah auch so aus...
    • September 27, 2011 at 09:36
    sollte passen, sonst bau den Deckel nochmal runter und stell Bilder ein . Oder hilft das hier ? :
    Ist zwar ne 50N aber Motor ist ja fast identisch...
  • de flö
    Koblenz
    • September 27, 2011 at 09:45
    ich bau den Deckel heut ma wieder ab und schau mir des ma an...
    werd dann den Pilz ma checken.... werde dann berichten... kann ja eigentlich net viel sein...
  • de flö
    Koblenz
    • September 27, 2011 at 09:49
    also hab mir das vid grad angeschaut was soll ich sagen genau so hab ich es gemacht...
    werd ich wohl heut noch ma schrauben...und das bei dem Wetter :-1
  • Watschi
    Neuburg/Donau
    PX 80 alt @ D.R. 135; Vespa 50 HP
    • September 27, 2011 at 11:26
    das gleiche problem hatte ich auch letztens, hab bei mir die Deckplatte der kupplung verkehrt rum montiert (Fase gehört nach aussen).
    Was kost die Welt?
    Achso. Dann nehm ich ne kleine Cola!
    Immer auf der Suche... :)
    Suche 80's kram
  • de flö
    Koblenz
    • September 27, 2011 at 11:58
    Hi Watschi,
    du meinst mit Fase die Abkantung? Die sollte eigentlich richtig rum drauf sein... werd des aber ma de Owend prüfen... denn sag niemals nie...
    Einmal editiert, zuletzt von de flö (September 27, 2011 at 12:11)
  • de flö
    Koblenz
    • September 28, 2011 at 13:45
    so gestern nochma alles ausgebaut... eingebaut und jetzt klappts... klatschen-)
    keine Ahnung was es war...vielleicht wollt die Eule nur noch ma betätschelt werden!!!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
